Как передать меню в качестве ...
параметра в окно с целью измененить меню для открываемого окна. Или спрошу иначе: Хочу окрыть окно, через параметры открытия получить для данного окна уже созданное меню и сменить меню на полученное. Заранее благодарен! ... |
| 29.01.2004, 12:04 |
Никак. Напиши в меню функцию, которая будет менять твоё меню в зависимости от необходимости. А при открытии вызывай эту функцию в меню. ... |
| 29.01.2004, 15:37 |
авторНикак. Напиши в меню ... Строго говоря, это некорректный ответ. Можно. Передавай название меню (string) в качестве параметра, в open event используй ChangeMenu() (посмотри в хелпе CREATE USING синтаксис, для error handling можно использовать FindClassDefinition ) ... |
| 29.01.2004, 20:27 |
Объявил оконную переменную: menu im_menu В событии окна Open сделал следующее: string ls_menuname ls_menuname = 'm_test' (это меню - m_test - создано заранеее) im_menu = CREATE USING ls_menuname err = This.ChangeMenu(im_menu) Но ничего хорошего не получилось! err = -1 ... |
| 30.01.2004, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339321]: |
52ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 330ms |
