Интерфейс
Начинаю новый проект на PB, хотелсоь бы попросить совета по реализации пользовательского интерфейса. Большинство таблиц в базе данных представляют собой таблицы-связки, описывающие возможные комбинации элементов из справочников, хранящихся в отдельных таблицах. Пользователь хочет видеть на экране сводную информацию по каждому элементу с возможностью редактирования свойств элемента в отдельном окне. То есть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проблема в следующем - как более правильно и с меньшими трудозатратами реализовать отображение сводных данных в общей форме. В предыдущих проектах я делал отдельное DW построенное на основе view, выбирающего данные из таблицы-связки и, с помощью позапросов, из таблиц-справочников. Соответственно, после редактирования реквизитов элемента справочника приходилось вручную присваивать значения полям-ссылкам на идентификаторы элементов справочника в общей форме и их описаниям. При работе с использованием DDDW схожая задача решается как бы автоматически, т.е. пользователь видит описание элемента, а в базу пишется его код. Здесь так сделать не получается, т.к. во-первых справочники достаточно объемные и грузить в DDDW ~15-20 тыс записей нецелесообразно, а во-вторых, показывать нужно не просто описание элемента, а некое составное значение, как в примере. Буду рад выслушать все советы и соображения. ... |
| 03.02.2004, 09:13:36 |
Интерфейс
Если в качестве сервера используете Oracle - то такие проблемы решаются с использованием в запросе функций, возвращающих необходимое описание по коду. Для пакетных функций не забудьте описать прагмы WNDS, WNPS. Если ASE - то я бы рекомендовал строить DW на хранимых процедурах. А в интерфейсе, чтобы не тянуть справочники на клиента, реализовать окно выбора из справочников, которое поднимать, скажем, по pbm_dropdown. В этом событии можно проанализировать в каком поле находимся (integer dwcontrol.GetColumn ( )) и передать соответствующий параметр в окно выбора. По-моему так (С:) ... |
| 03.02.2004, 13:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339315]: |
62ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 342ms |
