Проблема с pbl
PB 9.0.1 7066 С некоторых пор с одной pbl-кой в проекте начали неизвестно с чего появляться проблемы при копировании в нее объектов из других библиотек. PB ругается так: The target file is not a valid PowerBuilder library. Full Build ничего не меняет. Приходится создавать новую библиотеку, переносить в нее объекты, переименовывать и т.п. За 3 дня пришлось это сделать дважды. Может кто сталкивался с подобной вещью? ... |
| 04.02.2004, 09:28 |
Проблема с pbl
Да, сталкивался, к сожалению. При переносе старого проекта. Постоянно глючил и не давал переносить. Сделал 2 момента и пока все работает: 1. Создал новую pbl, из сарой все экспортнул в файлы. И потом долго и муторно импортировал это в новую PBL. Рекомендую на каждом шаге импорта (я тащил кусками) делать бэкап, несколько раз все падало, приходилось с бэкапа подниматься. 2. Потом делал мигрэйт и полный ребилд. 3. Убрать из глобальных переменных все те, которые часто меняются. У меня там была парочка :) 4. Неправильно поставлен билдер был. Проверьте у себя. У меня щас такая последовательность: 900 (5507 вроде), потом 901 (6533), потом уж последовательно EBF. 5. Кстати, сам сайбес (российское представительство) не рекомендует без надобности патчить EBF. Если вам конечно это не приперло к стенке (нужный BUG FIX). Лично я пока сижу на MR и не собираюсь EBF пока накатывать. И напоследок, ну почему для билдера не сделать процедуру импорта либо с отключением проверки для объектов либо уж загонять их не в порядке наименования а строить дерево зависимостей и уж тогда... хотя нет, с отключением проще задачка :) ... |
| 04.02.2004, 09:45 |
Проблема с pbl
авторИ напоследок, ну почему для билдера не сделать процедуру импорта либо с отключением проверки для объектов либо уж загонять их не в порядке наименования а строить дерево зависимостей и уж тогда... хотя нет, с отключением проще задачка :) Есть утилиты позволяющие это делать, в т.ч. бесплатные. ... |
| 04.02.2004, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339312]: |
56ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 341ms |
