Проблемы: PB6.5+MSACCESS2000 + параметр типа Date
Мое почтение всем присутствующим ! Кто мне может объяснить , что и как нужно правильно сконфигурить, чтобы можно правильно вытащить из MS ACESS 2000 данные по интервалу дат. Привожу запрос, который вызывается из DataWindow. В случае, когда в базе нет записей, которые удовлетворяют критерию отбора, все равно выдаются какие-то строки: SELECT ex1.agent, ex1.cm_date, ex1.cm_proc, ex1.cm_sum, ex1.polis_num, ex1.polis_cod, ex1.cm_cod, ex1.pm_n, ex1.cm_curr, ex1.agent_n, ex1.cm_date1 FROM ex1 WHERE ex1.cm_date1 between :d_begin and :d_end Тип retrieval arguments пробывал как Date и как DateTime - все равно одна и та же херня. ... |
| 13.02.2004, 08:03:26 |
1. Format Date yyyy-mm-dd 2. WHERE ex1.cm_date1 >= :d_begin and ex1.cm_date1 <= :d_end ... |
| 13.02.2004, 09:17:55 |
2 Mykola 1. Format Date yyyy-mm-dd 2. WHERE ex1.cm_date1 >= :d_begin and ex1.cm_date1 <= :d_end Скорее вот так тогда: 1. Format begin DateTime yyyy-mm-dd 00:00:01 and Format end DateTime yyy-mm-dd 23:59:59 п. 2 Можно и так, а можно и через between - нет разницы... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 13.02.2004, 09:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339298]: |
173ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 443ms |
