Yaguar
Помогите решить проблему. Делаем простенький пример с 3-х звенкой. EAServer не конектится по cache-name к базе (ASA). Что делать? Все уже попробовали. ... |
| 16.02.2004, 14:06:10 |
Yaguar
Вопервых какая версия ягуара? какой кэш ? ЖДБС? из какой компоненты? NVO EJB посмотрите установлен ли он непосредственно в сервере а не только в репозитории посмотрите определены ли *.jar драйвер в класпасе включен ли флажок "можно обращаться по имени" (или както так звучит) что пишет лог ? ... |
| 16.02.2004, 14:35:29 |
Yaguar
Дравер - ODBC. Флажок на профиле включен. ORB-клиент местный (NVO). ... |
| 16.02.2004, 14:42:37 |
Yaguar
Имя одбс в системных DSN? а тестится КЭШ ЧЕРЕЗ "СВОЙСТВА" ? ... |
| 16.02.2004, 14:50:12 |
Yaguar
Сорри, я убегаю хотелось бы помочь больше Если не победите к среде - я помогу ... |
| 16.02.2004, 14:53:03 |
Yaguar
В DSN есть и connect тоже. Нет pingа,например, в Connection Cache Properties в Jaguar Manager. Версия Jaguar 3.5 ... |
| 16.02.2004, 15:00:55 |
Yaguar
Давно с таким не работал :) 1. Попробуйте рестартануть (либо из-под мэнеджера, либо закрыть-открыть ягуар). Добавление любых параметров в свойство сервера, листнеров или кэша коннектов требует перезагрузки 2. Попробуйте прописать полный путь к odbc32.dll - у меня именно на ранних версиях требовал. С версии 4.х уже не требует. 3. Кстати, раз такой старый, там требовалось у самого сервера зайти во вкладку кэшей и добавить кэш из списка (existing). Причем после этого - опять перезагрузка. То есть раньше надо было создавать кэш и потом его добавлять в конкретный сервер. ну вроде все... и не забудьте пропинговать ваш ODBC коннект, а то вдруг он не работает :) ... |
| 17.02.2004, 22:59:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339291]: |
72ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 390ms |
