Как лучше запомнить текущие настройки DW ?
Проблема такая : с одной программой работают разные пользователи. У всех - свои предпочтения. Многие dw построены по типу grid , т.е. можно менять порядок колонок , их ширину. Как сохранить сделанные пользователем изменения в визуальном представлении dw , чтобы потом их можно было "активировать" при следующем запуске программы? ... |
| 27.02.2004, 14:40:48 |
Что-то типа того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2004, 14:59:07 |
Список всех объектов - Describe("Datawindow.Objects") У каждой колонки есть .X .Width и .Visible Порядок можно определить отсортировав по .X Или раскрутив DataWindow.Table.GridColumns в массив. Применить параметры - отключили отрисовку, выставили всем .Visible=0 В нужном порядке выставляем каждой visible и выставляем ширину и делаем SetPosition(column,'',True) /* это bringToFront на самом деле */ 2 Марк: метод грубой силы не всегда подходит. Что будет с этим сохраненным синтаксисом, если я добавляю, удаляю, перекрашиваю и т.п. колонки в dw??? Каждый раз при апгрейде выносить настройки пользователя? Ну тогда это никакого смысла не имеет - у меня они и недели не пролежат ;-) От инженеров Sybase насколько я помню Вы требовали гораздо более тщательного подхода к разработке ;-) ;-) ... |
| 27.02.2004, 15:07:58 |
Спасибо за совет. Я в раздумьях , ведь есть еще GetFullState/SetFullState. Что лучше использовать : Datawindow.Syntax или вышеуказанные функции ? И еще : может , можно напрямую "подменять" определения dw в pbd? ... |
| 27.02.2004, 15:10:41 |
Еще раз намекаю: как насчет несовместимости "сохраненного" синтаксиса и измененных версий DW? сомневаюсь что grid рисуется раз и навсегда и больше изменениям не подлежит. PBD имхо - не вариант. Зачем придумывать себе приключения, когда можно обойтись стандартными Describe/Modify? ... |
| 27.02.2004, 15:23:09 |
ВовикЯ в раздумьях , ведь есть еще GetFullState/SetFullState. Что лучше использовать : Datawindow.Syntax или вышеуказанные функции ? Если просто сохранить/восстановить, то лучше вышеуказанные функции. GuestЧто будет с этим сохраненным синтаксисом, если я добавляю, удаляю, перекрашиваю и т.п. колонки в dw??? Каждый раз при апгрейде выносить настройки пользователя? Ну тогда это никакого смысла не имеет - у меня они и недели не пролежат ;-) Что-то вы слишком часто меняете свои DataWindow. Удалять настройки все-же будет необходимо только у тех DataWindow, которые поменялись. GuestОт инженеров Sybase насколько я помню Вы требовали гораздо более тщательного подхода к разработке ;-) ;-) Я почему-то подумал, что спрашивают как быстрее запомнить, а не как лучше. А так, ваш метод более верный, и даже более того, именно его я и использую :) . А еще, при таком подходе, можно свойства прямо из программы менять, а не в DataWindow Painter'е (если написать немного кода). Полезно бывает. ... |
| 27.02.2004, 15:28:16 |
Еще раз спасибо. Склоняюсь к варианту Describe/Modify. Я только не совсем понял, Describe("Datawindow.Objects") выдает все объекты со всеми их свойствами? ... |
| 27.02.2004, 15:28:58 |
Локшин МаркА еще, при таком подходе, можно свойства прямо из программы менять, а не в DataWindow Painter'е (если написать немного кода). Полезно бывает. А нельзя поподробнее , когда это может быть полезно? ... |
| 27.02.2004, 15:33:40 |
ВовикЯ только не совсем понял, Describe("Datawindow.Objects") выдает все объекты со всеми их свойствами? Нет, это только список наименований разделенный символом табуляции. ВовикА нельзя поподробнее , когда это может быть полезно? Ну, допустим, если кто-то хочет видеть зеленые заголовки, а кто-то синие. ... |
| 27.02.2004, 15:38:21 |
Так все же вопрос : куда оптимальнее сохранять настойки 1) в отдельный файл на диске 2) в pbd 3) в базу ... |
| 27.02.2004, 15:47:13 |
авторТак все же вопрос : куда оптимальнее сохранять настойки 1) в отдельный файл на диске 2) в pbd 3) в базу Я делалю так: сохраняю все в базу, но у меня имеется возможность загрузить/выгрузить эти настройки в файл (чтобы можно было передавать, при необходимости, между филиалами). Зато при сохранении в базу они никуда не денутся. ... |
| 27.02.2004, 16:08:19 |
Такое размышление у меня возникло : можно ли как-то сравнить определение dw в pbd и текущее состояние dw у пользователя на экране , чтобы за один раз получить Modify - строку , которую нужно сохранить в качестве настроек ? ... |
| 27.02.2004, 17:12:53 |
Всем выражаю огромную благодарность. Вот , сделал работающий вариант ( с PFC ) . Настройки GRID сохраняются в Ini-файл пользователя. Функция сохранения настроек ( вызывается из Destructor ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Функция восстановления настроек ( вызывается из Constructor ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 01.03.2004, 15:53:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339273]: |
93ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 418ms |
