Объекты из PowerBuilder в PowerDisigner
Как запихать в ООМ Дезайнера стандартные объекты (datawindow, datastore, menu и т.д.) из Билдера? ... |
| 20.03.2004, 10:34 |
для PowerDesigner ver. - 9.5 1. Создать ООП модель 2. Из главного меню LANGUAGE - REVERSE ENGINEER POWERBUILDER ... 3. Выбрать необходимые *.pbl ... |
| 20.03.2004, 10:53 |
Грустно через ReverseIngeniring. Получается мне необходимо сначала сделать приложение, в которое положить по одному объекту от всех стандартных Билдера, эту библиотеку в Дизайнер, а потом от полученных объектов заниматься наследованием, навешивить дополнительные сервисы т.д. ? К примеру. Есть datawindow, стандартное. Я хочу у себя в приложении навесить на него сервис с сортировкой, наподобе PFC. Для этого необходимо сделать выше описанные действия? что б дальше ООМ можно было описывать класс по сортировке? ... |
| 20.03.2004, 11:29 |
воспользуйся pbl от PFC, там есть свсе что тебе может понадобиться, ... |
| 20.03.2004, 11:40 |
Свой каркас ближе к телу. C PFS работаем с версии 6.5, дописали к ним немного, на 8-ю версию уже так просто не перейдешь. Думали, думали,... Вообщем свой каркас писать будем. В PFS возможности превышают очень сильно наши потребности. ... |
| 20.03.2004, 11:54 |
1. Надо было сделать свой уровень расширения для PFC и тогда переход с версию на версию был бы почти безболезненный. 2. Из PFC можна брать то что вам нужно для использования, и тратить вемя на его переписывание не вижу смысла. Думаю лучшим вариантом будет отнаследоваться от PFC и на этом уровне дописать нужную вам часть. ... |
| 20.03.2004, 12:04 |
Построение каркаса или использование стандартного это интересно, но немного другая тема. Другие идей по сабжу есть? ... |
| 20.03.2004, 12:51 |
А вот это вот что? C:\Program Files\Sybase\Powerdesigner 9\Library\ - PB6.oom - PB7.oom - PB8.oom - PB9.oom - PB9_PFC.oom НО! в модель "добавлять" эти объекты не надо достаточно открыть чтобы системная модель была доступна в workspace в момент rev.eng. RTFM в конце концов - там все расписано достаточно доходчиво. ... |
| 22.03.2004, 14:24 |
Да, уже нашел. Все нет так сложно, как казалось в начале :-) Всем спасибо. ... |
| 23.03.2004, 09:04 |
Dimon, doomаю тебе будет интересно посмотреть на бету PB10. Там заявлены новые фичи на интересующую тебя тематику: -------------------------------------------------------------------- http://www.sybase.com/detail?id=1027214#3 PowerBuilder 10 Major Features ... 3. Object-Oriented Modeling (via PowerDesigner plug-in) With PowerDesigner as a plug-in, PowerBuilder allows developers to do modeling, code generation, reverse engineering, and code navigation in an iterative manner. - Modeling and code generation: the developer can create an OOM (Object-Oriented Model) in the PowerBuilder IDE to model applications and then generate the code to run the applications. - Reverse engineering: the developer can reverse-engineer existing PowerBuilder code and generate class diagrams to provide an overview of the code. - Code navigation: from generated class diagrams, developers can navigate through classes and objects and open the appropriate PowerBuilder painter by double-clicking a specific object and pointing to specific code. With these capabilities, PowerBuilder allows developers to iteratively design and code complex applications. For maintenance and enhancement of existing PowerBuilder applications, these capabilities provide developers with tools to understand the code and the structure of the application and make modifications. -------------------------------------------------------------------- Бета-версию PB10 дают на http://www.sybase.com/pbtenbeta ... |
| 24.03.2004, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339235]: |
171ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 486ms |
