Нужен совет по поводу передачи управления меж объектами
Задача такова: Есть TreeView, которое вставлено в некоторый родительский объект(окно или Tabpage). Есть скрипт, который добавляет элемент в TreeView, но по замыслу он является универсальным и работает только с этим деревом. Из него надо передать управление скрипту в родительском объекте, который "знает" что еще надо сделать (сделать вставку в базу данных), используя параметры. Я пытался создать объектную функцию в родительском объекте, но при попытке ее вызова в скрипте дерева билдер ругается шо эта функция неизвестна. Также пытался создать событие у пользовательского элемента, но оно упорно не вызывается из скрипта дерева. В чем я неправ? И какие принципиально могут быть решения этой задачки? Сразу отмечу, шо сервис работы с базой данных обьекта pfc_u_tvs я не использую, так как у меня другая схема хранения деревьев в базе. ... |
| 27.03.2004, 01:26:28 |
Parent.post event ue_myevent(<arg1>,<arg2>) or Parent.event ue_myevent() or Parent.PostEvent("ue_myevent", arg1, arg2) ... |
| 27.03.2004, 08:28:16 |
Наследуетесь от TreeView. Добавляете в него функцией свой скрипт вставки элемента в дерево. В конце функции вызываете собственное событие на добавление, которое так же добавляете в обьект. Теперь на любое окно шлепаете свой TreeView, в нем на событие добавления пишете свой код. ... |
| 27.03.2004, 09:04:56 |
Я и делал так как подсказывает ув. ASCRUS. Все уже получилось - я просто налажал с синтаксисом... Есть т лько одна странность: не вызывается событие для объекта Pabpage, в который вставлен Treeview. Но при этом оно легко вызывается для любого другого объекта-родителя. Определения и способ вызова одинаковые. Хотя это непринципиально... Всем спасибо! ... |
| 27.03.2004, 18:33:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339223]: |
73ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 347ms |
