Проверка или в данный момент происходит Retrieve
Проблема следующая. Событие Idle аппликации совершает disconnect от базы данных если 20 минут аппликацию не тревожили. Однако может быть, что в момент отключения работает очень тяжёлый retrieve, длящийся более 20 минут. Как можно проверить перед дисконнектом, "занята" ли в данный момент SQLCA извлечением данных, чтоб не обрубить его на полуслове? Огромное спасибо. ... |
| 22.03.2004, 19:14:39 |
Простота залог успеха можно просто смотреть ответ от retrieve )) если он есть или его еще нет ... |
| 22.03.2004, 19:51:19 |
Проблему нужно расчленить :-) авторочень тяжёлый retrieve, длящийся более 20 минут нужно запихать в отдельный thread (SharedObjectRegister, etc.). Сделать notification object, через который этот thread будет общаться с основным threadом приложения и сообщать о том, что Retrieve завершён. Событие Idle аппликации в свою очередь должно опрашивать или этот notification object, или какую-нить глобальную переменную на предмет можно ли дисконнектится... ... |
| 22.03.2004, 19:59:02 |
Поставить флаг перед выполнением ретрива и сбрасывать его после. Некий аналог семафора. Флаг может быть переменной глобальной либо на коннекте (если их несколько разных). Правда, это удобно, когда у вас есть общий предок у всех DW-DS. ... |
| 22.03.2004, 21:14:15 |
Филипп абсолютно прав. "тяжёлый retrieve, длящийся более 20 минут", следует выносить в отдельный поток, дабы не мешать пользователю выполнять текущую работу, в том числе и с использование БД. Кстати при этом для подключения к БД вы не сможите использовать SQLCA. Так что в этот момент можите спокойно выполнить: Код: plaintext А вот при закрытии приложения вам действительно потребуется выполнить соответствующие проверки, на предмет выполнения "тяжелого retrieve", в отдельном потоке. ... |
| 23.03.2004, 06:48:25 |
Дело в том, что я должен изменить объект Аппликейшн в приложении, где уже есть куча окон, т.е. обход и изменение существующих объектов - не решение (да и неизвестно, где ритрив длинный, а где нет [некоторые замедлились со временем из-за роста к-ва данных], да и новые окан будут создаваться - пойди упомни, что надо сделать). Решение от меня требуют по принципу "сделал и забыл". Но всё равно спасибо за ответы, товарищи девелоперы! ... |
| 25.03.2004, 12:56:02 |
2 Komputilisto: Возможно я не прав, но мне кажется, что вам поможет запрос количества открытых транзакций. Если есть открытые транзакции, значит что то работает. Ели нет, то можно рвать связь. Правда, я не уверен, что DW при ретриве делает сначала begin tran а потом commit , но это можно проверить. Еще раз сорри, если я не прав и ввожу Вас в заблуждение. Удачи! --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 25.03.2004, 13:11:36 |
Навскидку, то что предлагает IKAR не поможет. Если у вас есть общий предок для datawindows, есть общий предок для datastores, то тогда у вас есть шанс на "сделал и забыл". Делаете глобальную boolean gb_retrieveinprogress . В предке(ах) в retrievestart пишете Код: plaintext Код: plaintext В событии Idle аппликации проверяете gb_retrieveinprogress... ... |
| 25.03.2004, 19:08:34 |
Спасибо, ребята, но проблема в том, что во многих потомках события RetrieveStart и RetrieveEnd оверрайднуты, из-за чего и возник вопрос можно ли проверить выполняетсая ли Retrieve в данное мгновенье. Поверьте, решение с флагом столь тривиально, что я бы не стал задавать на форуме такой простой вопрос. ... |
| 28.03.2004, 11:13:44 |
Ну если в край, выполни по SQLCA SQL запрос и посмотри на код ошибки. Если коннект активен, то код своеобразен, можно понять, что идет основной запрос. ... |
| 29.03.2004, 13:44:03 |
авторЕсли коннект активен, то код своеобразен, да уж, в зависимости от БД (например Oracle 8+/native drivers) своеобразность превращается в GPF :-) ... |
| 29.03.2004, 19:42:46 |
Я исследовал проблему и выяснил, что её просто нет. Отсчёт секунд до запуска события Idle начинается после последней активности, причём активность - это не только нажатие клавиши или сдвиг мыши, но и retrieve. Морочат голову мне, а я вам... ... |
| 31.03.2004, 16:28:08 |
2 Komputilisto: Поздравляю с "самоликвидацией" проблемы! Кстати говоря, спасибо что сказали об этом - будем знать на будущее, а то мало ли где столкнуться придется... Удачи! --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 31.03.2004, 16:34:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339215]: |
84ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 397ms |
