Help! поле number в DW
Очень нужна помощь! База по ASE 12.5, есть таблица с полем numeric(23,0) Когда ретивим в DW вместо истинного значения 78000000000114600 что возвражает select в SQLAdvantage получаем 7,800000000011459E+16 как получить точное значение в поле DW ... |
| 26.04.2004, 11:20:00 |
23 эт перебор. PB может работать десятичными с числами до 18 разрядов максимум. В double влезает что-то порядка пятнадцати точно не помню. А какой тип поля в DW? Как вариант - на сервере convert(numeric(18,0),...) в DW проследить чтобы тип был decimal(0) ... |
| 26.04.2004, 12:02:48 |
Пол дела сделано. Исправил тип поля DW с number на decimal{0} и та часть программы, которая работает с полями до 18 разрядов заработала. Осталось два вопроса: 1) в Retrieve Arguments сохраненной процедуры в DW нет decimal, а есть только Number, как же тогда передать 18 разрядное число. 2) каким образом можно обойти 23 разрядность и все таки работать с ней? ... |
| 26.04.2004, 13:15:34 |
В чем причина использования такого большого числа? ИМХО Если в этом поле хранится какой-то код, а не число как таковое, например, расчетный счет, то, возможно, лучше использовать не число а строчку? === Гришин Дмитрий ... |
| 26.04.2004, 14:20:47 |
Подумав о том же, сделал. Поле является некоторым кодом, но в базе мне нужно это поле как numeric. Сделал процедуры retrieve и update на DW, возвращаю поле как стринг и передаю как стринг, а внутри уже конвертю в numeric(23,0) Спасибо за советы. ... |
| 26.04.2004, 14:37:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339175]: |
124ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 412ms |
