Pb8.0.4 Build 10624 + WInXP SP1 + MSSql2000. Стабильно валится.
Запускаю приложение с коннектом к MSSql2000 из PB. Закрываю, возвращаюсь в среду. Открываю dw, делаю, например, retrieve - Pb валится. Валится, если есть embedded sql в объектах - при сохранени. Валится, если выходить с применением sql из dw. Идиотизм - приходится открывать 2 Pb, в одном разрабатывать, из другого запускать приложение. Помогает только возврат на Win2k, но это невозможно. Может, кто знает, что сделать? ... |
| 28.04.2004, 16:42:49 |
На Win2k точно такая ситуация. Возможно проблема железо+Win, но с другими програмами особых проблем нет. ... |
| 29.04.2004, 09:45:36 |
Вероятно дело в железе (память скорее всего). У меня тоже Pb8.0.4 Build 10624 + WInXP SP1 + MSSql2000, но все работает нормально. Тот же Pb8.0.4 Build 10624 + MSSql2000 + W2k так же работал без проблем... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 29.04.2004, 13:16:54 |
2 Ikar С железом вряд-ли... Аналогичная ситуация как на PIII ( засунули туда WinXP зачем-то ) так и на P4P800. Так бы я конешна свалил бы всё на железо, но дома у меня мама и память другие. Более того, и Pb6 тоже валится аналогично. И если сервер Mssql7 - тоже, блин. Подозреваю, что Sybase - нативский дров к MS сильно не любит WinXP. А может, это оттого, что PB шестерка рядом с восьмёркой стоит?... Это единственное, что общее... У тебя восьмерка голая? ... |
| 29.04.2004, 15:33:00 |
2 Антон Приходько: Хм, странно это все как то... У меня на работе конфиг такой: MB: Gigibyte 60XT CPU: Celeron-1000 HDD: IBM DTLA 20Gb, Realtek RTL8139(A) Video: ATI RageP/M Mobility AGP, CTX PR500F DIM 256Mb PC133 Дома был такой: MB: CT-6VIA5T CPU: Celeron-1200 Tulatin HDD: Seagate Barracuda 40Gb Video: GeForce2 MX 100/200 DIM 128Mb PC133 + DIM 64Mb PC100 Сейчас такой: MB Asus P4P800 Deluxe CPU: P IV 2.8GHz FSB 533 256Mb DDR 400 PC 3200 HDD: Samsung SpinPoint P80 SP0812C 80Gb Video:128Mb MX440 8x noname Везде стоит XP + SP1. Везде стоят рядышком РВ 6.5.1 + РВ 7.0.3 + РВ 8.0.3 Build 9704 (ессно стоят не в одной папке, а в разных - ..\sybase\pb6, ..\sybase\pb7, ..\sybase\pb8). И не где ничего не падает (точнее падает конечно, но крайне редко и не систематично, и при различных обсоятельствах). При всем при этом, я пользуюсь именно Сайбейзными нативными драйверами для работы с M$ SQL Server 2000, а до этого с 7-м. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 30.04.2004, 10:14:45 |
Перешел на OLE DB взамен натива. Валится всё равно. Предположительный вывод: нелады в консерватории, то бишь в потрохах ядра наших приложений. Будем искать... Всё-таки интересно, не сочтите за труд, чтобы я напрасно на карачках не ползал в исходниках в поисках незадестроенных объектов - комбинация Pb + MSS стабильна? Отметьтесь, плиз, мол, да или нет. Заранее спасибо! ... |
| 05.05.2004, 15:16:05 |
авторВсё-таки интересно, не сочтите за труд, чтобы я напрасно на карачках не ползал в исходниках в поисках незадестроенных объектов - комбинация Pb + MSS стабильна? Не знаю как именно в этом билде, а вообще я что-то не припомню, чтобы у меня PB именно из-за использования MSS валился. Хотя я наталкивался на случаи некорректной работы драйвера. Вот парочка: - При использовании в запросе некоторых view любое следующее обращение к БД завершается с ошибкой. Что именно не нравилось во view - я не знаю. - При использовании курсора возвращались некорректные значения выборки для одного из столбцов (для всех строк - значение из первой строки). Хотя при использовании DataStore все было нормально. Правда это все было на PB 6 ... |
| 05.05.2004, 17:05:30 |
Моя "устойчивая комбинация": PB 9.0.1 Build 7151 + MSS2000 OLE DB + WIN XP SP1 + MDAC 2.8 ... |
| 05.05.2004, 23:57:52 |
Эх, нашли.. Был коннект нижнего уровня из сишной библиотеки. Для всякой там защиты: лицензии, число коннектов... :-))) Через OLE DB. Что-то там плохо писано. Если в Design-time использовать OLE DB - все Ok! Если же MSS - тогда крэш. Я-то попробовал OLE DB только в Runtime... Спасибо всем, кто откликнулся! ... |
| 06.05.2004, 18:38:17 |
| 06.05.2004, 18:45:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339162]: |
96ms |
67ms |
| others: | 228ms |
| total: | 449ms |
