Переодические проверки
Есть задача с клиенского места автоматически с определенным интервалом проверять некие значения в базе подскажите как сделать по просче база MSSQL 2000 PB 9 Bild 5507 ... |
| 06.05.2004, 13:00:26 |
Событие timer ... |
| 06.05.2004, 13:48:07 |
понимаю всю глупость ситуации но timer почемуто не живет тоесть при организации элементарных часов виде теста эта гадость отказывается обновлять текстовое поле хоть стреляйся ??? ... |
| 06.05.2004, 19:25:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.05.2004, 19:48:46 |
Наверно дело в несовсем коректно сформулированном вопросе сори проблема в следующем есть рабочее место на котором запущенна програмка с подключением к MSSQL 2000 стоит это место в включенном состоянии все время тоесть сутки на пролет и при длтельном простое рвется конект до базы а это не допустимо. В этом собственно и проблема, вариант с timer как то не получилось наверно что то с ДНК а это видимо не лечится )) ... |
| 07.05.2004, 18:42:42 |
Hogord... наверно что то с ДНК а это видимо не лечится ... И это тоже лечится! Hogord... при длтельном простое рвется конект до базы а это не допустимо ... Внимательно смотрите вот этот топик. Взяв из него проверку и восстановление коннекта и запихнув его в таймер, Вы, ИМХО, избавитесь от проблемы. PS: Кстати, поиск - штука оччень хорошая! ;) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 07.05.2004, 19:10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339159]: |
57ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
