Как получить количество логических дюймов в одном PB-unit?
Как получить количество логических дюймов в одном PB-unit? ... |
| 17.05.2004, 18:45:14 |
Или, так: "Как перевести ширину объекта в Datawindow из логических дюймов в PB-unit-ы ?" ... |
| 17.05.2004, 18:51:15 |
Функции PixelsToUnits и UnitsToPixels не помогают? ... |
| 18.05.2004, 08:39:59 |
Не помогает :) Пикселы меня не интересуют. А если так "Сколько пикселов в одном логическом дюйме?" ... |
| 18.05.2004, 10:47:02 |
Это же от разрешения зависет, тебе надо глянуть на environment и поиграться с ней. Допустим в PB ниже 8 для центрирования окна делают так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Надеюсь, Help + этот пример немного прояснили ситуацию?.. ... |
| 18.05.2004, 11:13:33 |
mozhet EnumDisplaySettings iz WinAPI ??? ... |
| 18.05.2004, 11:58:04 |
>>Это же от разрешения зависит Это идея! Нужно попробовать... То есть, чтобы перевести размер DW из одной виртуальной единицы измерения в другую я должен сделать это через физические размеры конкретного монитора: 1. Как-нибудь узнать ширину экрана в дюймах 2. Через Environment.ScreenWidth получить коэффициент "пикселов в дюйме" 3. Перевести размер DW из логических дюймов в пикселы с помощью коэффициента 4. Перевести размер из пикселов в PB-юниты с помощью PixelsToUnits. Это же ужасно! :(( Неужели нет способа преобразовать напрямую? Кстати, как узнать количество ширину экрана в дюймах? ... |
| 18.05.2004, 12:15:35 |
Какова цель этого преобразования? Нельзя ли сразу при создании DW указать единицы измерения (в DW painter свойство Units)? ... |
| 18.05.2004, 12:39:38 |
To PL99 leyka решил провести удаленную(?) инвентаризацию мониторов ... |
| 18.05.2004, 12:50:52 |
>>Какова цель этого преобразования? Свойство Units использовать не могу, так как я не создаю собственные DW, а работаю с чужими. Причем с "любыми". ... |
| 18.05.2004, 12:53:28 |
Для того, чтобы узнать количество точек на дюйм есть функция Windows API GetDeviceCaps(...) А из точек в pbu уже PixelsToUnits(...) ... |
| 18.05.2004, 13:32:20 |
www.google.ru > number of pixels per logical inch первый результат - описание WinAPI функции GetDeviceCaps в MSDN далее: groups.google.ru > GetDeviceCaps +group:*powerbuilder* полсотни сообщений среди которых есть: - Getting Pixels Per Inch - Convert PowerBuilderUnits to 1/1000 Centimeter - need number of pixels per actual inch on screen device - Converting inches to PBUs и т.п. HTH ... |
| 18.05.2004, 13:45:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339144]: |
75ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 367ms |
