PB 6.5.1+ MS SQL Server +WinXP - GetitemDateTime не работает
Помогите найти ответ: PB 6.5.1+ MS SQL Server +WinXP + ODBC GetitemDateTime не работает на MS SQL Server, а на прежней версии програмы, под MS Access, все работало хорошо. Пробовали dw_control.object.datetime_field[row] также getitemdate и getitemdatetime (меняли тип колонки в datawindow), опять ничего. Работает только dw_control.inv_base.of_GetItem (row, 'datetime_field'), потом из него получаем дату, но ето не очень красиво, нужно знать маску текста и надеятся, что она одинакова везде. На Windows 2003 и 98 все работает хорошо. Спасибо. ... |
| 19.05.2004, 12:27:12 |
Проблему решили - оказалось что Getitemdate срабатывает, но не работает одна из наших функций, если тип аргумента date или datetime. Использовали string(getitemdatetime(..), 'yyyy-mm-dd') и перешли на аргумент типа String. ... |
| 19.05.2004, 15:53:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339142]: |
| others: | 230ms |
| total: | 294ms |
