А можно-ли сделать такой грид???
Хотелось бы сделать следующее: Grid datawindow, одно из полей которого могло бы быть полем для ввода/редактирования текстовой информации, либо dropdown в зависимости от типа текущей строки, например: Строка Имя Тип Данные 1 "йцукен" 1 "Какие-то комментарии...." 2 "фывап" 2 (Вариант1/Вариант2/Вариант3) 3 "ячсми" 3 (Да/Нет) 4 "123456" 1 "Какие-то комментарии...." 5 "654321" 3 (Да/Нет) Возможно-ли реализовать такое, и если да, то как?? ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 01.06.2004, 00:50:33 |
Cделать такой грид будет, мягко выражаясь, трудно. Но вот если не затыкаться на гриде, то можно пойти и сгрузить вот это http://www.pbdr.com/software/comp/dwlvcols.zip (This NVO is used in PBDelta 3 to make the column headings of datawindow controls act like a listview control, with the ability to drag and resize column headers. Similar to a grid datawindow but this works for tabular layouts.), после чего дважды сандалить твою колонку в detail band tabular datawindow, один раз как edit, другой раз как dddw, overlay их и котролировать их видимость в зависимости от "типа текущей строки". Может придется чёнить в этом NVO подправить, чтоб оно эту ситуацию понимало, а может и так сработает... ... |
| 01.06.2004, 07:30:30 |
Спасибо Филипп, посмотрю на конрол. Если он реализовывает нормально функциональность с выводом данных в виде таблицы и изменением размеров колонок, то, в принципе, мне подойдет. Полная функциональность грида, наверное, не понадобится мне в данном случае. ------------------- PB 9.0.1 build 7096 ... |
| 01.06.2004, 16:53:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339111]: |
49ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 325ms |
