Бага с буфером Original.
Pb804 build 10624,10656 Pb901 build 7151 WinXP SP1 MsSQL2000 После изменения значения ячейки в Primary! (SetItem() или ручками) в буфере Original значение этой ячейки становится пустым соответствующего типа! Да что они там творят такое!! Увидел вот сейчас новые EBF10691 и 7171 соответственно. Качну - попробую... Но что-то мне подсказывает, что придется считать это изменением функциональности, во всяком случае, по сравнению с Pb6.5. Небось, для экономии памяти сбрасывают значение в пустое. Дескать, всё, изменил, значит старое нам более не потребуется...:-((( ... |
| 07.06.2004, 17:27:16 |
А update properties в datawindow выставлены? ... |
| 07.06.2004, 18:18:32 |
Эх... Само собой. Я уж и разные формы доступа к Original перепробовал. Да проверить - проще некуда... Железно: до изменения значения ячейки нормально; после изменения значения буфер Original пустеет! ... |
| 07.06.2004, 18:27:23 |
Ни в Pb804 build 10656, ни в Pb901 build 7151 я этой картины НЕ наблюдаю. Выводы делай сам... ... |
| 07.06.2004, 18:30:58 |
Иными словами я удаляю сам значения из Original, которые readonly ?!! ... |
| 07.06.2004, 18:36:42 |
На голом окне и голом dw с кнопкой "show original" действительно всё работает.. Будем искать.... ... |
| 07.06.2004, 19:06:43 |
Во времена моей жизни в СССР это называлось, ну ...бтыть :-) ... |
| 07.06.2004, 19:10:46 |
Много что может косвенно повлиять на значения Original , например : 1) Resetupdate 2) SetItemStatus 3) при вставке новой записи Original имеет значение null 4) режим обновления , заданный в Update Properties ... |
| 07.06.2004, 19:17:13 |
Докладываю. Ни предположение о том, что у таких #$%ков, как я, в Original не может быть ничего хорошего, ни предположение о том, что на просторах бывшего СССР Original без мата не прочтешь, оказались несостоятельными. Достаточно в указанном выше голом окне с голым dw выставить свойство "Rows to Disk" в известном месте, и вышеописанное поведение гарантировано. То есть, Original ячейки нормальный до её первого изменения. А дальше сплошная лажа лезет. У меня-то это в настройках независимо; восстанавливается так: this.bRowsToDisk= (ProFileString(<inifile>,"Operation","RowsToDisk","No" ) = "Yes") if not bRowsToDisk then this.Object.DataWindow.Table.Data.Storage='memory' else this.Object.DataWindow.Table.Data.Storage='disk' end if Сознаюсь, попутал ложь с истиной, и валило всегда на диск. Но зато не нашел бы... ... |
| 08.06.2004, 16:26:57 |
За 10 лет РВ, я ни разу не позволил себе (или подчинённым) принести столько рядов к клиенту, чтобы потребовалось использовать RowsToDisk , так что как у нас тут говорят - no comment :-) ... |
| 08.06.2004, 19:08:33 |
авторЗа 10 лет РВ, я ни разу не позволил себе (или подчинённым) принести столько рядов к клиенту, чтобы потребовалось использовать RowsToDisk Наверное поэтому никто никогда этот баг и не находил :) Наверное эта опция вообще для старых машин использовалась когда то в PB, где памяти вообще кот наплакал :) ... |
| 08.06.2004, 22:35:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339100]: |
70ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 323ms |
