Вопрос динамическому изменению полей в DW
Никак не могу сообразить, каким образом можно сделать следующее дело: поле в DW должно изменять св-ва при определённых значениях другого поля в этом же DW. Изменяемое св-во - возможность или невозможность ввода значений в поле. Пробовал ставить modify с DisplayOnly и Tab - нулевая реакция. Может надо какое-то св-во добавить, что-то где-то подкрутить? Подскажите, плиз.... Заранее спасибо! ... |
| 17.06.2004, 09:47:39 |
В свойстве поля "ААА"- protect, напиши что-то типа if( status = 10,0,1), соответсвенно при значении поля status = 10, то поле "ААА", можно править иначе нет... но это тока на ввод данных :-)) авторПробовал ставить modify с DisplayOnly и Tab - нулевая реакция. а вот это не понятно :-)) код в студию!!! ... |
| 17.06.2004, 09:58:43 |
Моя благодарность просто не знает границ!!! Спасибо! Заработало. А поповоду кода, choose case dw_1.object.code_oper.primary[row] case '01' dw_1.modify("exc_rate.DisplayOnly = TRUE") case else dw_1.modify("exc_rate.DisplayOnly = FALSE") ens choose Может, с модифаем нельзя использовать DisplayOnly ? ... |
| 17.06.2004, 10:17:23 |
Да ошибка в том что не правильно используется синтаксис!!! Вы в следующий раз будьте внимательным и проверяйте, что возвращает modify, типа того string ls ls = ldw.modify("....."); И еще совет, отэксопртируйте DW и увидите все свойства полей... в Вашем случае надо было написать следующее: choose case dw_1.object.code_oper.primary[row] case '01' dw_1.modify("exc_rate.edit.displayonly=yes") case else dw_1.modify("exc_rate.edit.displayonly=no") end choose ... |
| 17.06.2004, 10:52:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339083]: |
41ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 295ms |
