SetItemStatus method (DataWindows)
PB 9.0.1 b(7119, 7151, 7191, 7204) Вопрос: Можно-ли изменить статус полей DW в новой строке (после выполнения команды INSERT), но до ввода каких-либо данных, со значения "NotModified!" на "DataModified!", и при этом строка должна быть "NewModified!"? Судя по хэлпу можно, но фактически не получается!!! ... |
| 25.06.2004, 10:29:47 |
А в чем трудности? ... |
| 25.06.2004, 10:56:07 |
to Guest_2 Не получается изменить статус колонок на новой строке! ... |
| 25.06.2004, 11:13:38 |
Странно, но все работает. PB 9.0.1.7204 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.06.2004, 13:53:22 |
to Guest_2 li_retval - это конечно хорошо, однако, если вы посмотрите значения dwi Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.06.2004, 16:43:11 |
Точно, похоже, что так и есть. Позвольте поинтересоваться, - а зачем всё это нужно (где это может пригодиься)? ... |
| 25.06.2004, 18:37:52 |
Guest_2Позвольте поинтересоваться, - а зачем всё это нужно (где это может пригодиься)? Вам скорее не пригодится. А нужно это для определенных операций, связанных с БД ORACLE. ... |
| 25.06.2004, 19:07:49 |
авторесли вы смотрите значения dwi в debuggerе, то скорее всего это известный баг debuggerа - не показывать правильно некоторые enumerated values . А если ко всему прочему не валять дурака, а чётко написать для КАКИХ определенных операций, связанных с БД ORACLE вам это нужно, то возможно будет больше пользы для всех участников форума... ... |
| 25.06.2004, 19:20:20 |
Странно то, что если это баг с ним никто не сталкивался?. В Runtime то же самое. А на счет авторне валять дурака так его никто не валяет, операции такие: INSERT , UPDATE , DELETE . Вас устроит такой ответ, Филлип? Хотя это некоторое отклонение от темы ( SetItemStatus method (DataWindows)), вы не находите? ... |
| 25.06.2004, 20:31:35 |
Чем операции INSERT, UPDATE, DELETE для БД ORACLE, производимые из DataWindows с точки зрения ItemStatus отличаются от тех же против других БД? Что вы пытаетесь сделать? Гарантировать, что нововставленный ряд в DataWindow будет INSERTан в ORACLE даже если юзер ничего в нём не поменял? Или что-то ещё? Если вы поясните, что именно вы пытаетесь сделать, вместо того чтобы демонстрировать блуждание в трёх соснах SetItemStatus methodа, то быстрее получите ответ на настоящий вопрос, а не на тот, который вы тут напечатали... ... |
| 25.06.2004, 20:43:28 |
авторВам скорее не пригодится. А нужно это для определенных операций, связанных с БД ORACLE. То, что не пригодится - это точно. Но Филипп, абслютно прав, говоря: авторЕсли вы поясните, что именно вы пытаетесь сделать, вместо того чтобы демонстрировать блуждание в трёх соснах SetItemStatus methodа, то быстрее получите ответ на настоящий вопрос, а не на тот, который вы тут напечатали... К тому же, если честно, то я не вижу никаких страшных багов со стороны PB. Вы можите совершенно спокойно изменить состояние из new! --> newModified! Это будет являться основанием для выполнения INSERT'a. Собственно говоря это же делается в случае если исходная строка в DW имеет состояние new!, а состояние какого-либо поля меняется с notModified! на dataModified! Кроме того, если уж сильно хочется изменить состояние пустого поля в новой строке на dataModified!, то выполняйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2004, 07:25:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339065]: |
78ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 376ms |
