Сортировка и группы
Эсть DW в котором две группы Город, предприятие. В детайле - перечень товаров. На окне кпопка для сортировки(PFC). Запускаю сортировку по 1-Городу 2-предприятие. Несколько раз подряд выбираю одну и ту же сортировку и несколько раз подряд выходит разный результат, то есть товары одного предприятия переходят в группу другово хотя сортировка остается 1-Городу 2-предприятие. Как может менятся порядок без изменения сортировки. Без (PFC) та же ситуация (упорядочивание через SETSORT("param")). PB 9.0.1 7119 ... |
| 09.07.2004, 14:55:29 |
Сортировка и группы
Попробовал для других DW c 1 группой, Та жэ ситуация. Група - Города , детайл - предприятия. Сортировка по Городах и Предприятих. Например(Ставлю сортировку только по Городах 1 раз верно 2 раз снова по Городах сортировка - неверной стает группировка(предприятия с разных городов попадают в одну группу)). В чем проблема? ... |
| 09.07.2004, 15:07:25 |
Сортировка и группы
Я могу конечно ошибаться, но невозможно изменить основную сортировку если есть группы, можно менять сортировку только внутри группы. По крайней мере на PB 6.5 группа отрабатывает на смену ключевого поля, и сортировка должна повторять вложенность групп 1 Город 2 предприятие 3 товар, или что там еще ... |
| 09.07.2004, 15:12:51 |
Сортировка и группы
Не пойму. в dw нет сортировки по умолчанию. Группа - города. Вешаю кпопку сортировка по Городах, тот же результат, Если сделать отчет по 1 городу то на 1 странице несколько групп по городу????????. Просветите. ... |
| 09.07.2004, 15:24:57 |
Сортировка и группы
что у тебя получается если применить следующий код? Код: plaintext 1. === Гришин Дмитрий ... |
| 09.07.2004, 15:30:06 |
Сортировка и группы
Эээээ ну тут уже я не понял, есть DW select "город" "предприятие" "other" Ставим сортировку Sort... column = "город" ставим группировку Create group... column = "город" Все работает, если не работает то это ошибка версии PB Есть особенность PB что если убрать сортировку SETSORT(""), то вызов нескольких dw.Sort() циклически меняет порядок строк в DW. Соответственно скорее всего не проходит команда dw.SetSort( format ) и сортировка не ставится, вы проверяете возвращаемое значение 1? ... |
| 09.07.2004, 15:39:32 |
Сортировка и группы
dGrichine Если несколько раз подряд запустить эту сортировку то каждый раз получится разный разультат. На 4 раз тот что надо. Estets Ставлю сортировку по умолчанию( город, предприятие). После вывода все супер. Дальше Ls_dwsort = dw_1.describe("datawindow.table.sort") dw_1.SetSort(Ls_dwsort)//проверял, возвращает 1 dw_1.Sort() Каждый раз разный результат..... ... |
| 09.07.2004, 16:58:14 |
Сортировка и группы
Попробуй ПОСЛЕ сортировики сделать Код: plaintext По идее, должно помочь, по крайней мере от разбивки групп. ... |
| 09.07.2004, 17:03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339029]: |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 294ms |
