не выпадающий DropDownDW
Как сделать чтобы DropDownDW не выпадал, когда он в фокусе. ... |
| 15.07.2004, 17:49:00 |
f45fКак сделать чтобы DropDownDW не выпадал, когда он в фокусе.В painter'e сбросить галку Always Show List устроит? Или во время исполнения? Код: plaintext ... |
| 15.07.2004, 19:29:45 |
А Таб ордер в 0 скинуть? ... |
| 15.07.2004, 20:10:06 |
авторА Таб ордер в 0 скинуть? Тогда ВООБЩЕ НИКОГДА выпадать не будет :-) ... |
| 15.07.2004, 20:22:30 |
Сделал dw_1.Modify("Klient.DDDW.ShowList=YES") но когда щелкаю мышью на поле лист все равно выпадает. Задача такова Поле-тип integer связано с другой таблицей, но отображаться должен string из этой же таблицы, без всяких List. ... |
| 15.07.2004, 21:03:02 |
ShowList=YES означает ВЫПАДАТЬ когда он в фокусе... ... |
| 15.07.2004, 21:34:51 |
ShowList=YES и NO тоже пробывал - не работает ... |
| 16.07.2004, 11:11:02 |
авторЗадача такова Поле-тип integer связано с другой таблицей, но отображаться должен string из этой же таблицы, без всяких List. В таком случае зачем тебе вообще DDDW? свяжи таблицы в SQL селекте и выводи в DW значение справочника... === Гришин Дмитрий ... |
| 16.07.2004, 11:42:19 |
Согласен, можно и так. Но тогда остается вопрос риторический: Можно ли организовать подстановочное поле (lookup) в DW, как в DELPHI? ... |
| 16.07.2004, 11:46:55 |
Дык говорю, таб ордер в 0. Выпадать никогда не будет, а подстановка будет осуществлятся. Кстати, как вы собираетесь заносить информацию? В этом поле? Или в другом месте? ... |
| 16.07.2004, 12:02:50 |
Если ТАБ в 0, то и фокуса ввода нет, а таблица допустим из одного поля. Ввод значений совсем в другой таблице. ... |
| 16.07.2004, 12:12:03 |
Поле должно вести себя как обычное Edit-поле, но значение подставляется в зависимости от номера из связанной таблицы. ... |
| 16.07.2004, 12:16:14 |
ты уж определись, что тебе надо... а то сначала авторЗадача такова Поле-тип integer связано с другой таблицей, но отображаться должен string из этой же таблицы, без всяких List. потом авторПоле должно вести себя как обычное Edit-поле, но значение подставляется в зависимости от номера из связанной таблицы. PS потрать 5 лишних минут и опиши ЧТО тебе надо подробно, и не затавляй народ тянуть из тебя клещами... будет намного эффективнее... а то следующим твоим вопросом будет, что типа: "а если такого значения нет в выпадающем списке то справочник должен автоматически пополнится, предварительно уведомив пользователя и получив на это согласие"... === Гришин Дмитрий ... |
| 16.07.2004, 12:27:01 |
f45fПоле должно вести себя как обычное Edit-поле, но значение подставляется в зависимости от номера из связанной таблицы. Возвращать на pbm_dwndropdown return 1. Ну и нажатие стрелок там перехватить. А вообще, dGrichine верно вам посоветовал... ... |
| 16.07.2004, 12:29:37 |
f45fСогласен, можно и так. Но тогда остается вопрос риторический: Можно ли организовать подстановочное поле (lookup) в DW, как в DELPHI? Как правильно задавать вопросы в технических форумах ... |
| 16.07.2004, 12:36:13 |
| 16.07.2004, 12:50:47 |
Спасибо. Сейчас пробую на pbm_dwndropdown. Ваши советы о правильности формулировки вопроса учту. ... |
| 16.07.2004, 12:54:37 |
спрошу тебя еще раз, ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочешь, чтобы поле вело себя автор как обычное Edit-поле если так то посмотри на шаг вперед... в это поле можно ввести такое значение, которого НЕ БУДЕТ в твоем справочнике... что в таком случае будешь делать?... у тебя же в таблице должен сохранится код, а не то что ты набираешь в Edit-поле... так? думаю тебе надо не "обычное Edit-поле", а автоматический подбор значения при наборе пользователем текста в твоем поле... а это уже другой вопрос, так что, мой тебе совет... определись, прежде чем спрашивать... а то все началось с авторКак сделать чтобы DropDownDW не выпадал, когда он в фокусе. === Гришин Дмитрий ... |
| 16.07.2004, 13:17:56 |
Гришин Дмитрий, в DW поле Readonly тип данных integer, в таблице БД для него хранится число, например = 3 а в другой таблице соответствено НОМЕР Имя 3 ПростоИмя ,нужно в dw отображать имя, а не число, т.е. data=integer display=string ... |
| 16.07.2004, 14:42:59 |
как авторнужно в dw отображать имя, а не число я тебе уже говорил, см http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=39&tid=107275&mid=0&p=1#812304 === Гришин Дмитрий ... |
| 16.07.2004, 15:03:25 |
по-моему, f45f хочет сделать так, чтобы в поле типа инт отображалась строка, причем значение в это поле вставляется из другого окна, которое (окно) открывается при попадании фокуса в данное поле ... |
| 16.07.2004, 15:30:39 |
Goshaпо-моему, f45f хочет сделать так, чтобы в поле типа инт отображалась строка, причем значение в это поле вставляется из другого окна, которое (окно) открывается при попадании фокуса в данное полеПо-моему, f45f должен корректно сформулировать вопрос ... |
| 16.07.2004, 15:36:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339011]: |
79ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 390ms |
