откуда открыт Sheet ?
Задача в том, чтобы отследить: из какого sheeta был открыт текущий sheet если кто знает как - подскажите плз. ... |
| 13.07.2004, 12:14:47 |
Первое, что проситься в голову - это передавать просто параметром открываемому Sheet. Просто и надежно. ... |
| 13.07.2004, 13:16:44 |
При открытии окна W1 из другого объекта W я делал так условно: W1.tag=W1.tag+":"W.tag Далее найти хендл вызвавшего объекта = понты Функция возвращает хендл по его tag window wSheet string wName boolean proverka proverka=FALSE //========================================================== wSheet = w_genapp2_frame.GetFirstSheet() IF IsValid(wSheet) THEN wName = wsheet.tag END IF //========================================================== DO WHILE IsValid(wSheet) IF wName=name_sheet THEN proverka=TRUE EXIT END IF wSheet=w_genapp2_frame.GetNextSheet(wSheet) IF IsValid(wSheet) THEN wName = wsheet.tag END IF LOOP return wSheet Возможно изврат, но программирую совсем ничего на билдере ... |
| 14.07.2004, 20:15:53 |
заводим в классе инстанс переменную и метод для нее Если мы открываем новый Sheet, то для него мы можем в переменную передать откуда вызвали. ... |
| 15.07.2004, 17:51:56 |
getactivesheet() в ореn эвенте-всё расскажет. ... |
| 19.07.2004, 12:19:52 |
используем OpenSheetWithParm, в качестве параметра передаем window вызвашего окна, а в вызванном окне в open евенте типа так: window w w = Message.Powerobjectparm if IsValid(w) then MessageBox("",w.classname( )) ... |
| 19.07.2004, 12:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1339007]: |
29ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 372ms |
