DataWindow с переменным числом столбцов
Есть таблица клиентов. Есть еще штук пять таблиц, относящихся к клиентам, где храняться некие их свойства. Начальство хочет, чтобы можно было распечатывать все данные по клиенту (т.е. это будет сбор данных из всех таблиц). Понятно, что если делать это в лоб, то будет внушительная портянка при распечатке данных. Некоторые поля в таблицах, относящиеся к конкретному клиенту могут быть пустыми. Вопрос. Можно ли сделать так, чтобы как-то обработать данные и запихивать их в DataWindow , в котором были бы только те поля, которые являются не пустыми ? Ну и после это DataWindow я уже пущу на печать. Как подступиться к задаче, смутно представляю. Может, есть какие-то другие решения (идеи)? ... |
| 27.07.2004, 15:44:49 |
Black Savage... Начальство хочет, чтобы можно было распечатывать все данные по клиенту (т.е. это будет сбор данных из всех таблиц). ... Для решения задачи в такой постановке я бы попробовал сформировать из всех этих данных одну/несколько строк. Реализация - DW на хранимой процедуре и TSQL вам в руки :-) А в чем смысл этого упражнения? ... |
| 27.07.2004, 16:13:30 |
Возможный вариант: делать DataWindow в Freeform стиле, все столбцы будут иметь одинаковую X координату, для каждого столбца (и надписи к нему) прописать свойство visible , так что, если значение столбца Null , то ставим visible = 0 для столбца и надписи к нему. Только, кажется сложновато будет менять Y координату для видимых столбцов, чтобы они встали на пустые места, образовавшиеся от Null . Типа так? ... |
| 27.07.2004, 16:21:30 |
To PL99 Дык я ж написал, чтобы красиво было при печате, а иначе дофига пустых листов будет... ... |
| 27.07.2004, 16:23:46 |
poprobuy SlideUp DataWindow object property ... |
| 27.07.2004, 16:31:39 |
To alexis glinski Да, похоже, что буду его использовать. Вот еще один вариант. Пихать данные все в таблицу формата: ИД Записи Наименование Данные Видимость обьекта Потом выводить данные из этой таблицы в DataWindow в Freeform стиле, как и в первом варианте. Такой подход позволит выводить не одну строку данных, как в первом варианте, а произвольное число. Кажись, будем делать так. Может еще, что-то можно предложить? ... |
| 27.07.2004, 16:57:33 |
a zachem SELECTit' dannye, esli ih ne nado pokazyvat' ??? Poprobuy napisat' WHERE clause ;) ... |
| 27.07.2004, 17:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338974]: |
33ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 336ms |
