SetFilter() для копии поля
В DW есть поле name из таблицы t и копия поля name c именем name_1 , причем оператором SELECT в эти поля выбираются разные значения. Так вот SetFilter ("name_1 = 'строка' ") выдает ошибку Expression is not valid , хотя тот же код для поля name работает без проблем. ... |
| 16.08.2004, 20:12:31 |
Общий подход: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.08.2004, 20:17:56 |
Значит так. В DW поля имеют имена name и name_1 соответственно,а в стандартной PB формочке фильтрации они ссылаются на два одинаковых поля name Запрос в DW типа такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Поэтому как осуществить фильтрацию для меня загадка. ... |
| 16.08.2004, 20:36:42 |
Может я чего не понимаю, но если "t_a" и "t_b" суть псевдонимы одной и той же таблицы "t" и выбирается колонка "name", то простите, каким это образом автороператором SELECT в эти поля выбираются разные значения? Вы может хотели UNION DISTINCT сделать и просто выбрать "name" один раз и спокойно фильтровать по нему? :-) ... |
| 16.08.2004, 20:46:20 |
Только что создал новое приложение, с таким же SELECT’ом - все работает. А в текущем проекте - пока нет. Значит ошибка не здесь. Вопрос пока снимается. ... |
| 16.08.2004, 20:47:39 |
f45fЗначит так. В DW поля имеют имена name и name_1 соответственно,а в стандартной PB формочке фильтрации они ссылаются на два одинаковых поля name Запрос в DW типа такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Поэтому как осуществить фильтрацию для меня загадка. Я пытался сказать следующее - я не знаю способа честной (с помощью непереоппределенной функции filter()) фильтрации способного на большее, чем filter(null)->filter dialog. Если исходить из этого, то все вопросы о возможностях фильтрации в PB снимаются легко и самостоятельно с помощью вышеупомянутой стандартной формочки. Что не получается с помощью неё сделать - считаем, что сделать невозможно. ... |
| 17.08.2004, 10:51:37 |
Имеем две таблицы след содержания : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Неужели нельзя сделать фильтрацию по полю test1_nam_1 ... |
| 17.08.2004, 14:39:39 |
f45f... Оператор селект для dw_1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот так можно написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. ... |
| 17.08.2004, 14:50:00 |
PL99Вот так можно написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. Точно !!! Так работает. Спасибо. ... |
| 17.08.2004, 15:05:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338945]: |
55ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 377ms |
