OLE Control - просмотр DOC и PDF файлов
1) для PDF в форму вставляю Adobe Acrobat Control for ActiveX (olecustomcontrol - OCX) ole_pdf.object.LoadFile (ls_filepath) здесь все в порядке - функционирует :) 2)для DOC - Microsoft Word Document (olecontrol). li_insert_class = ole_doc.InsertClass('Word.Document') li_activate = ole_doc.Activate(InPlace!) протестировал - на 2 машинах показывает, на 3 нет :( в чем проблема - без понятия... может кто знает и подскажет? TIA ... |
| 19.08.2004, 11:51:46 |
можно, конечно, сделать следующим образом: OleObject ole_doc ole_doc = CREATE OleObject ole_doc.ConnectToNewObject( 'word.application.8' ) ole_doc.Documents.Add() ole_doc.Application.Visible = TRUE но как тогда перехватить событие закрытия документа??? ... |
| 19.08.2004, 11:58:22 |
Проверьте наличие [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000b-0000-0000-C000-000000000046}] @="IStorage" "InterfaceHelper"="{00000100-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000b-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods] @="18" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000b-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid] @="{00000314-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000b-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32] @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000c-0000-0000-C000-000000000046}] @="IStream" "InterfaceHelper"="{00000100-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000c-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods] @="14" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000c-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid] @="{00000314-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000000c-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32] @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}" ... |
| 19.08.2004, 12:55:38 |
заработало! премного благодарен :) а можно поподробнее узнать, за что отвечают эти параметры? ... |
| 19.08.2004, 16:03:56 |
Подробно не разбирался, но насколько я понимаю - эти записи необходимы для правильной инициализации OLE, а кто-то (PB или Office) их портит ;-) Ответ в свое время был нарыт в newsgroups на Sybase. ... |
| 19.08.2004, 17:01:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338938]: |
37ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
