Datawindow & drag & drop
Есть два датавиндоу, есть потребность таскать записи из одного в другое. Подкинтьте примеры, плз. ... |
| 19.08.2004, 15:39:08 |
Неужели никто D&D не использует? В стандартных примерах ничего путного не нашел... ... |
| 19.08.2004, 16:34:14 |
авторВ стандартных примерах ничего путного не нашел... Что за глупость? ПЕРВЫЙ же пример под Drag&Drop - Change Employee Status ... |
| 19.08.2004, 16:54:42 |
Ключевое слово - "путного". Как обозначить что запись будет вставлена между двумя соседними, например? ... |
| 19.08.2004, 17:02:01 |
QКлючевое слово - "путного". Как обозначить что запись будет вставлена между двумя соседними , например?Поясните этот момент подробнее. Что произойдет с этой записью после сохранения в БД? ... |
| 19.08.2004, 17:27:41 |
авторКак обозначить что запись будет вставлена между двумя соседними, например? Прочитав хелп по InsertRow(...) ? ... |
| 19.08.2004, 17:34:25 |
PL99 QКлючевое слово - "путного". Как обозначить что запись будет вставлена между двумя соседними , например?Поясните этот момент подробнее. Что произойдет с этой записью после сохранения в БД? Речь идёт о визуальном представлении, сохранение в DB к делу отношения не имеет. Предположим, что есть некий бизнес-процесс, состоящий из произвольного количества известных типов бизнес-операций. Конструиркуя новый экземпляр процесса, пользователь выбирает одну из списка возможных операций и тащит в список используемых. Куда-то может поставить, куда-то нет. Например заправить самолёт\погрузить багаж\посадить пассажиров\взлететь\полёт\сесть\выпустить\разгрузиться\на стоянку. "Ниже" означает "после". 2Филипп help Вот хелп по InsertRow. Покажите, где здесь я могу увидеть как обозначить место, куда БУДЕТ помещена запись после drop. ... |
| 19.08.2004, 17:50:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ну и, конечно, здесь смотреть - у вас есть row, на который вы бросаете DragObject. ... |
| 19.08.2004, 18:08:47 |
2PL Из приведенной вами ссылки: Usage Obsolete functions in PowerBuilder You no longer need to call the DraggedObject function in a drag event. Use the source argument instead. ... |
| 19.08.2004, 18:13:31 |
A shto neyasno ??? Est' sobytie DW-controla DragDrop , u nego est' argument row (the number of the row the pointer was over when the user dropped the object) ... |
| 19.08.2004, 18:38:22 |
alexis glinskiA shto neyasno ??? Est' sobytie DW-controla DragDrop , u nego est' argument row (the number of the row the pointer was over when the user dropped the object) Неясно, например, как практически обозначить место куда будет произведен drop до его наступления. Кроме того, вне зависимости от d&d, как показать gap между двумя записями? ... |
| 19.08.2004, 18:45:21 |
view examples in PowerBuilder ... |
| 19.08.2004, 18:48:41 |
Mykolaview examples in PowerBuilderКакой конкретно? ... |
| 19.08.2004, 18:50:28 |
Q A far as I understand you want to drop record between particular rows in the target datawindow. To achieve that you need to know where your mouse pointer is, look at getobjectatpointer() function it returns string followed by tab character and the row number. Knowing row number under the cursor you can allow/restrict drop, check for duplications,perform any validations if needed and insert new record anywhere you want in the target datawindow. ... |
| 19.08.2004, 23:26:25 |
Всем ответившим конструктивно спасибо. Сорри, вчера "немного" тормозил, посему спасибо за терпение. 2PL99 - мой коментарий про obsolete был обсолютно неуместен. По мере продвижения буду задавать более конкретные вопросы. ... |
| 20.08.2004, 10:37:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338937]: |
31ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 320ms |
