Как вытянуть ASCII код нажатой клавиши ???
Как? ... |
| 20.08.2004, 14:15:15 |
Asc ( string ) Argument Description string The string for which you want the ASCII value of the first character ... |
| 20.08.2004, 14:34:35 |
Я использую событие pbm_keydown(keycode key, unsignedlong keyflags), как конвертнуть key в ASCII code? ... |
| 20.08.2004, 14:37:59 |
неужели только через CASE ? ... |
| 20.08.2004, 16:32:12 |
В pbm_keydown message.wordparm будет иметь ASCII код нажатой клавиши ... ... |
| 20.08.2004, 19:36:03 |
2Филлип Новая тема для меня. Буду разбираться. Спасибо. ... |
| 20.08.2004, 20:29:50 |
ФилиппВ pbm_keydown message.wordparm будет иметь ASCII код нажатой клавиши ... С учетом текущей раскладки клавиатуры или нет? ... |
| 22.08.2004, 20:53:11 |
А хрен его знает, товарищ начальник :-) ... |
| 22.08.2004, 21:53:44 |
Поправка : событие, очевидно, все же - pbm_keyup ... |
| 25.08.2004, 11:41:32 |
Не знаю, что вы там поправляете, но у меня В pbm_keydown message.wordparm будет иметь ASCII код нажатой клавиши ... ... |
| 25.08.2004, 18:45:34 |
Все отлично работает !!! ... |
| 25.08.2004, 19:11:12 |
У меня данные события и функции работают, но только не на DW, как там отловить код нажатой кливиши? ___________________ РВ 9 (7119) ... |
| 26.08.2004, 08:49:44 |
Для Филипп - без обид - у меня на PB 7.0.3 Build 10009 код ASCII нажатой клавиши в message.wordparm я имею только при событии pbm_keyup и не имею при событии pbm_keydown. Я не сомниваюсь ни в чей компетенции, а говорю только о том, что сам проверил. Очевидно у Вас все иначе. Для DIGITALPRO - речь как раз идет о DW. Если у Вас не "работают" указанные события, то, возможно, в Вашем DW ранее были указаны события другие. К примеру - pbm_dwnkey. У меня - если использую pbm_dwnkey, то "молчит" pbm_keyup. К сожалению, я почти не имел счастья работать в коллективе программистов PB. Всегда приходится "вариться в собственном соку" и форум - единственная возможность общения. Если обидел репликой - видит бог не хотел. ... |
| 26.08.2004, 09:49:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338929]: |
31ms |
65ms |
| others: | 325ms |
| total: | 475ms |
