Связь полей в DW
Доброе времечко! Подскажите, люди умные, как мне синхронизировать некое поле в DW с Display Column из некоего DDDW. Т.е. юзер давит на столбец с DDDW, выбирает там что-то, а соответствующее значение Display Column появляется также в другом столбце. В каком событии это скриптать и какой синтаксис доступа к данным в DDDW? HELP!!! ... |
| 26.08.2004, 17:05:45 |
Связь полей в DW
Если нужно присвоить другому столбцу display-значение dddw , то можно в событии itemchanged : 1) получить display - значение dddw 2) присвоить его другому столбцу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.08.2004, 17:29:43 |
Связь полей в DW
Спасибо за отзыв! Только у меня Describe возвращает пустую строку. Пишу Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2004, 18:06:53 |
Связь полей в DW
проверь что возвращает LookUpDisplay не используя describe Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2004, 18:19:02 |
Связь полей в DW
Дополнение : скорее всего нужно весь предложенный скрипт исполнять не напрямую в событии itemchanged , а создать новое событие , типа ue_post_itemchanged с аргументами ( long ll_row , string ls_col ) и в этом событии поместить весь предложенный скрипт. а в itemchanged написать постированный вызов этого события , что-то типа : post ue_postitemchanged (....) Тк в момент itemchanged еще не произошло переприсвоение исходного поля ... |
| 26.08.2004, 18:37:18 |
Связь полей в DW
В одном Вовик правТк в момент itemchanged еще не произошло переприсвоение исходного поля В остальном - никому не нужно никаких постированных вызовов. Надо просто вместо попыток использования конструкции "evaluate ( 'LookupDisplay ...)" сделать find в некоем DDDW ... ... |
| 26.08.2004, 18:43:20 |
Связь полей в DW
ФилиппНадо просто вместо попыток использования конструкции "evaluate ( 'LookupDisplay ...)" сделать find в некоем DDDW ... Во многих примерах, в т.ч. на sybase.com приводятся примеры с использованием LookupDisplay. Возможно в ранних версиях PB другого решения не было. В PB 8.0 у меня следующее решение. 1) find в DDDW используется, только если DW не редактировалось (в этом случае текущей строкой в dddw будет первая) 2) если редактировалось, то просто в событии itemchanged обращаемся к нужному полю dddw в текущей строке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 26.08.2004, 20:03:57 |
Связь полей в DW
LevonДоброе времечко! Подскажите, люди умные, как мне синхронизировать некое поле в DW с Display Column из некоего DDDW. Т.е. юзер давит на столбец с DDDW, выбирает там что-то, а соответствующее значение Display Column появляется также в другом столбце. В каком событии это скриптать и какой синтаксис доступа к данным в DDDW? HELP!!!А нельзя "некое поле в DW" заменить на вычисляемое? ... |
| 26.08.2004, 20:27:39 |
Связь полей в DW
Одно уточнение. В качестве "div_tx" может быть как displaycolumn так и datacolumn и любое др. поле таблицы-источника для dddw. ... |
| 26.08.2004, 20:29:15 |
Связь полей в DW
Kr_YuryВо многих примерах, в т.ч. на sybase.com приводятся примеры с использованием LookupDisplay. Возможно в ранних версиях PB другого решения не было Эти многие примеры - НЕ для Iemchanged eventа ... |
| 26.08.2004, 20:49:04 |
Связь полей в DW
Огромное всем спасибище! Разобрался, победил! ... |
| 27.08.2004, 09:36:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338926]: |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 319ms |
