PowerBuilder 10
Ну вот, наверно я первый из нашего форума потрогавший официальную 10 версию. :) Если есть вопросы - задавайте, постараюсь ответить, хотя сейчас другой работы навалом и на тестирование времени мало. ... |
| 30.07.2004, 09:39:12 |
PowerBuilder 10
Поручик Ржевский в таком случае сказал бы "Бабу лучше потрогал бы !" А так , чего народ мучать- выкладывай скорей на ftp ... |
| 30.07.2004, 10:52:20 |
PowerBuilder 10
А ты поделишься с нами, убогими, *.exe -ом от релиза? Когда PowerBuilder 10 выложат для триального скачивания, этот *.exe будет очень полезным Please... Ну как общее впечатление об IDE ? Сильно отличается от PowerBuilder 9 ? ... |
| 30.07.2004, 10:55:00 |
PowerBuilder 10
2 Компостеров Бабу трогать - это отдельная история. Выложить не могу по нескольким причинам: 1 - насколько мне известно, мы пока первые и единственные, кто получил 10 версию, она даже не продается еще и если она появится где-то, то сразу будет ясно откуда взялась. :) 2 - там качать 2 CD придется. У вас интернет халявный? :) 3 - у нас корпоративная сеть и доступа в нее извне нет 2 Black Savage Надо для начала дождаться триальной версии, вдруг не подойдет. :) А IDE с виду такое же осталось. Единственное отличие, которое сразу заметил - сама среда теперь под XP рисуется в его стиле, т.е. желтенькие чекбоксы, кнопочки кругленькие и т.п. Когда приложение из среды запускаешь - то же самое. Скомпилишь без использования "New visual style" - показывает как раньше. Как отключить сей момент - не нашел. Появились новые компоненты - календарь и видеоклип. В календаре можно показывать 1 или несколько месяцев, в зависимости от размеров самого контрола. Видеоклип показывает AVI-шки. Кнопки (CommandButton) можно делать плоские как на тулбарах, т.е. кнопки не видно пока на нее крсор не наведешь и фокус на нее не устанавливается. Вообще много чего добавили - поддержку юникода; try..catch в машинных кодах; для Web-Datawindow куча новых функций; плагин для PowerDesigner есть подключаемый: PB HelpPowerBuilder 10 includes a plug-in that provides the class diagram functionality of the PowerDesigner Object-Oriented Model (OOM) directly inside the PowerBuilder design environment. You must have PowerDesigner 10 installed on your computer to use this feature. и так далее, еще по мелочи. ADO.Net появился, кое-что в работе с базами поменялось, в частности для Sybase ASE, Oracle и MSSQL: PB Helppbsyc100.dll changes The Adaptive Server Enterprise database interface (SYC) now supports Date and Time datatypes in Adaptive Server 12.5.1 servers. Performance has been optimized for users of Open Client 12.5.1, but users of older Open Client software can also access these new datatypes. pbsyc100.dll now uses the Release DBParm exclusively to determine the capabilities of the Open Client software being used to communicate with Adaptive Server. You must set the Release DBParm to the version of your Open Client software, not to the version of Adaptive Server to which you connect. pbsyc100.dll automatically determines the version of each Adaptive Server you connect to after a successful connection has been established. Knowing the capabilities of both the client and server allows pbsyc100.dll to customize PowerBuilder's integration for each Adaptive Server database connection. The default value of the Release DBParm has been changed from 10 to 11. MSS and OR7 database interfaces The Microsoft SQL Server database interface (MSS) is not provided with PowerBuilder 10. The driver is based on DB-LIB functionality that is no longer supported by Microsoft and is not Unicode enabled.The Oracle 7.3 database interface (O73) is not provided with PowerBuilder 10. The driver is no longer supported by Oracle. Вобщем, надо будет новый проект на 10-ке уже делать, тогда сразу будет видно, что, где и как. ... |
| 30.07.2004, 13:34:16 |
PowerBuilder 10
To Andyn Меня вот еще какой вопрос волнует. Поддерживает ли PowerBuilder 10 работу с MS SQL Server через OLE DB в асинхронном режиме? Глянь, если не лень. Очень надо... ... |
| 02.08.2004, 08:54:59 |
PowerBuilder 10
2 Black Savage С MSSQL мы не работаем, поэтому точно сказать не могу, в настройках профиля соединения для "OLE Microsoft OLE DB" явно выделенного параметра (как например для "SYC Sybase ASE") нет, может быть это можно указать в параметре "Extended" для OLE DB, но тут я не не уверен. Help по этому поводу тоже ничего не говорит. ... |
| 02.08.2004, 09:54:59 |
PowerBuilder 10
Посмотри в Help -е статью об Async DBParm parameter . Эти козлы из Sybase даже не подумали, а что будут делать чуваки, которые работают на MS SQL Server . В PowerBuilder 9 у них не было поддержки этого режима работы с базой, теперь они вообще отказываются от MSS MS SQL Server 6.X . Даже не подумали, а что люди будут делать с MS SQL Server ! Асинхронный режим работы поддерживается в PowerBuilder 9 только с: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.08.2004, 10:08:20 |
PowerBuilder 10
В Help про Async сказано, что поддерживается только для DIR Sybase DirectConnect IN9 Informix JDB JDBC ODBC (if driver and back-end DBMS support this feature) O84 Oracle 8.x and Oracle8i (8.1.5 and higher database connections only) O90 Oracle9i SYC Sybase Adaptive Server Enterprise Так что в лучшем случае придется работать вам с MSSQL через ODBC. ... |
| 02.08.2004, 11:03:05 |
PowerBuilder 10
Так я и думал. Вообщем, уроды ... ... |
| 02.08.2004, 11:05:13 |
PowerBuilder 10
Доброго всем времени суток! Вчера скачал триал pb10. А нет ли у кого заветного *.exe? http://www.sql.ru/forum/images/happy.gif ... |
| 11.08.2004, 11:42:37 |
PowerBuilder 10
Безобразие какое-то... Кто знает, как вообще лучше всего с MS SQL работать? DBLib не поддерживается у OLE DB свои "прелести" ODBC тормозит ADO только на 10-ке, и то, наверное, глючит ЧТО ДЕЛАТЬ??? ... |
| 11.08.2004, 15:14:37 |
PowerBuilder 10
To Andyn Я письмо тебе написал на andyn_a [at] cterra [dot] ru . Хоть бы ответил ... |
| 11.08.2004, 15:46:53 |
PowerBuilder 10
Black Savage To Andyn Я письмо тебе написал на andyn_a [at] cterra [dot] ru . Хоть бы ответил И я письмо бросил - нет ответа :( ... |
| 11.08.2004, 16:51:29 |
PowerBuilder 10
Всем, кто писал мне на почту Это не игнорирование. Меня несколько дней не было в городе, а потом разгребал накопившийся завал в работе. Постараюсь всем сегодня ответить. ... |
| 12.08.2004, 08:17:38 |
PowerBuilder 10
Добрый день. Ребята, подскажите: В 10 билдире нет интерфэйса для mssql 2000. Как к нему подкючитса? ... |
| 31.08.2004, 20:10:30 |
PowerBuilder 10
To voronk А че, тебя уже ломает почитать форум по-русски? Вот здесь есть предложения на сей счет, а тут , типа решения, правда я пока еще его не разобрал и не прикрутил к проекту, так что не могу сказать насколько оно хорошее... ... |
| 01.09.2004, 09:02:02 |
PowerBuilder 10
to Black Savage Что за асинхронный режим такой, без которого не жить? Можно суть в кратце без воды? Black SavageКак дальше то жить будем? ... |
| 01.09.2004, 11:26:25 |
PowerBuilder 10
To Nividimka Можно. Есть юзеро-зверь. Открывает он табличку, допустим банковских проводок, ставит даты - выбрать все за месяц. Ясно дело, что если контора ОЧЕНЬ крутая, то будет около десяти тысяч проводок в день, за месяц - можно подсчитать... Так вот, нажал он на ОК и вдруг его осенило - это ж долго будет! Если есть асинхронный режим, тогда пользователь просто нажмет на кнопку, ретрив прервется и юзер сможет работать дальше без потери данных. Т.е. ему не надо будет опять заходить в программу, на экране будут те проводки, которые успели выбраться из базы. Если асинхронного режима нет, пользователю придется вырубать приложение, снова его запускать. А уж если прога многооконная, тогда придется опять открывать окошки, которые нужны для работы. Ну вот, примерно так... ... |
| 01.09.2004, 12:04:49 |
PowerBuilder 10
Спасибо Black Savage To voronk А че, тебя уже ломает почитать форум по-русски? Вот здесь есть предложения на сей счет, а тут , типа решения, правда я пока еще его не разобрал и не прикрутил к проекту, так что не могу сказать насколько оно хорошее... ... |
| 01.09.2004, 18:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338910]: |
25ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 266ms |
