DHTML Edit Control
Привет Всем. Не удаётся считать значение documenthtml после програмного заполнения, например после ole_1.object.DocumentHTML="qq" string str str=ole_1.object.DocumentHTML выдаёт ошибку error accessing external object property Если это qq забить во время выполнения непосредственно с клавиатуры, то всё нормально Спасибо, пока. ... |
| 01.09.2004, 19:18:59 |
DHTML Edit Control
ШатёркинНе удаётся считать значение documenthtml после програмного заполнения, например Вообще-то дергать за DocumentHTML до того, как сформировался документ неприлично. Ждите наступления DocumentComplete и после этого уже считывайте. ... |
| 06.09.2004, 12:07:35 |
DHTML Edit Control
У меня documentcomplete вызывается тоько при открытии окна, а затем при вставке программно или руками во время выполнения какого-либо текста, событие documentcomplete не получает управление, а если его насильно вызвать в коде - то ошибка. Не могли бы Вы прислать работающий пример и сказать какой билд кагого PB Вы испрльзуете. ... |
| 06.09.2004, 17:48:24 |
DHTML Edit Control
авторУ меня documentcomplete вызывается тоько при открытии окна, а затем при вставке программно или руками во время выполнения какого-либо текста, событие documentcomplete не получает управление, а если его насильно вызвать в коде - то ошибка. Не могли бы Вы прислать работающий пример и сказать какой билд кагого PB Вы испрльзуете. Скрипт на кнопке cb_1.clicked() Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Сообщение выводинся два раза - при открытии окна и при нажатии на кнопку. Второй раз выводится <BODY>qq</BODY>. PB 6.0 В качестве OLE объекта DHTML edit control for IE 5.0 ... |
| 06.09.2004, 18:10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338902]: |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 315ms |
