Изменение SELECTa в DDDW.
Задача проста. Нужно изменить в поле DDDW SELECT. Но как это сделать? :) dw.Object.DataWindow.Table.Select = "SELECT..." не работает, т.к. изменять нужно не в DW, а в поле DDDW. Если сделать так: Datawindowchild ldwc dw.GetChild('company', ldwc), то получим ошибку. ... |
| 06.09.2004, 14:43:35 |
RiskaЗадача проста. Нужно изменить в поле DDDW SELECT. Но как это сделать? :) dw.Object.DataWindow.Table.Select = "SELECT..." не работает, т.к. изменять нужно не в DW, а в поле DDDW. Если сделать так: Datawindowchild ldwc dw.GetChild('company', ldwc), то получим ошибку. Имеется ввиду такая запись: ldwc.Object.DataWindow.Table.Select = "SELECT..." // получим ошибку ... |
| 06.09.2004, 14:45:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.09.2004, 14:51:46 |
string as_new_select , as_column as_column = 'type' as_new_select = "SELECT distinct(product.type ) & FROM product WHERE company = '" + data + "'" datawindowchild child IF GetChild( as_column, child ) = 1 THEN child.modify( "DataWindow.Table.Select= '" + as_new_select + "'" ) END IF dw_type.SetTransObject(sqlca) dw_type.Retrieve() //where: // dw_type - имя DW //'type' - имя DDDW в DW //Все это пишется в событии itemchanged другого DDDW К сожалению, код не работает, т.е. SELECT остался без изменений :( ... |
| 06.09.2004, 16:08:48 |
Riska К сожалению, код не работает, т.е. SELECT остался без изменений :( Ой, а шуму то сколько... Все же элементарно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.09.2004, 16:30:45 |
1) вы забыли знаки ~ в Modify : Код: plaintext ... |
| 06.09.2004, 16:33:27 |
2 Локшин Марк Я делаю через Modify , тк работает быстрее ... |
| 06.09.2004, 16:38:50 |
Вовик1) вы забыли знаки ~ в Modify : Код: plaintext Большое спасибо. Работает! Ошибка была простая: я использовал одинарные кавычки, а не двойные :) "DataWindow.Table.Select=~"" + as_new_select + "~"" //Работает! "DataWindow.Table.Select='" + as_new_select + "'" //Не работает! Retrieve нужно делать только для DDDW. ... |
| 06.09.2004, 17:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338901]: |
37ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 313ms |
