Composite dataview
Есть composite dataview в нем 2 элемента 1 - текст - header и dataview - dw Нужно сделать так что если в dw нет записей то не отображать ничего и написать это в самом dataview Для dw условие в поле Visible будет if( RowCount() >0 ,"TRUE","FALSE") А как написать это в header т.к. if( dw.RowCount() >0 ,"TRUE","FALSE") естественно не прокатывает. P.S. гасить нужно обязательно из самого composite dataview в связи с что когда гасишь элементы из программы то там иногда глючит и получается каша на экране , элементы заезжают друг на друга. ... |
| 09.09.2004, 13:34:50 |
Composite dataview
Если в Header только текст, то зачем Composite ? ... |
| 09.09.2004, 13:39:55 |
Composite dataview
gz Если в Header только текст, то зачем Composite ? По всей видимости, чтобы заголовок один раз печатался. soldier142920 Есть composite dataview в нем 2 элемента 1 - текст - header и dataview - dw Нужно сделать так что если в dw нет записей то не отображать ничего и написать это в самом dataview Только из DataWindow это с гарантией можно сделать, только если полностью блокировать все таблицы отчета на вставку/изменение записей. Тогда в первом DataWindow запросом вытаскивается количество строк, и все ОК. Количество строк еще можно передавать через аргумент, но тогда его необходио заранее подсчитать (наложив блокировку на таблицы). soldier142920 P.S. гасить нужно обязательно из самого composite dataview в связи с что когда гасишь элементы из программы то там иногда глючит и получается каша на экране , элементы заезжают друг на друга. Ну так подложите в этом случае пустое DataWindow. ... |
| 09.09.2004, 14:20:48 |
Composite dataview
// Код для события open окна // header - вложенный dw, реализующий заголовок // rep_1 - вложенный dw, собственно основной отчет; не должен быть // composite или nested, иначе не сработает RowCount() DataWindowChild dwc dw_1.SetTransObject(sqlca) dw_1.Retrieve() dw_1.GetChild('rep_1', dwc) If dwc.RowCount() = 0 THEN dw_1.Object.header.Object.t_1.text = "Пусто" dwc.Reset() /* так очистка будет надежнее */ End If ... |
| 09.09.2004, 15:27:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338896]: |
50ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 377ms |
