Function SEND
Помогите pls найти инфо по параметрам для функции SEND. мне нужно послать SHIFT/TAB. спасибо ... |
| 01.09.2004, 11:48:39 |
Function SEND
Может это поможет? ... |
| 01.09.2004, 12:08:54 |
Function SEND
этот пример хорош только в том случае, если не нажимаешь клавишу SHIFT, мне нужно симмитировать SHIFT/TAB при нажатии SHIFT/ENTER или CTRL/ENTER спасибо ... |
| 01.09.2004, 12:09:02 |
Function SEND
А зачем это? Может то, что ты хочешь сделать делается как-то иначе? Обьясни зачем такой изврат. ... |
| 01.09.2004, 12:12:15 |
Function SEND
это не "изврат". Если ты в DataWindow хочешь работать только правой рукой, то это удобно для возврата на предыдущее поле. спасибо ... |
| 01.09.2004, 12:18:47 |
Function SEND
Глянь сюда . Думаю, FAQ плюс эти данные тебе могут помочь, только обрати внимание, что там шестнадцатиричные коды ... |
| 01.09.2004, 12:24:49 |
Function SEND
это пример с SYBASE.COM можешь ты мне об'яснить откуда здесь 770 ? Powerscript: (This code dynamically triggers a PASTE. Equivalent to pressing CTRL + V) rte_1.setfocus() send(handle(rte_1),770,0, 0) за таблицу спасибо, я ее уже видел, не знаю как это использовать в функции SEND спасибо ... |
| 01.09.2004, 13:28:19 |
Function SEND
Шут его знает, мануал этот не читал. Хотя, знаешь, страничка классная. Вместо убогого FAQ лучше бы это положили... ... |
| 01.09.2004, 14:53:19 |
Function SEND
авторэто пример с SYBASE.COM можешь ты мне об'яснить откуда здесь 770 ? Powerscript: (This code dynamically triggers a PASTE. Equivalent to pressing CTRL + V) rte_1.setfocus() send(handle(rte_1),770,0, 0) за таблицу спасибо, я ее уже видел, не знаю как это использовать в функции SEND спасибо ... |
| 02.09.2004, 08:18:56 |
Function SEND
Продолжаю: MS Platform SDKWM_PASTE Message An application sends a WM_PASTE message to an edit control or combo box to copy the current content of the clipboard to the edit control at the current caret position. Data is inserted only if the clipboard contains data in CF_TEXT format. Syntax To send this message, call the SendMessage function as follows. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Parameters wParam Not used; must be zero. lParam Not used; must be zero. Return Value This message does not return a value. Remark s When sent to a combo box, the WM_PASTE message is handled by its edit control. This message has no effect when sent to a combo box with the CBS_DROPDOWNLIST style. Message Information Header Declared in Winuser.h, include Windows.h Minimum operating systems Windows 95, Windows NT 3.1 WM_PASTE = 0x0302, что = 770 в десятичной системе исчисления. То есть SEND в PB есть аналог SendMessAge Function из Windows SDK, соответственно все подробности лучще искать там. PS. Собственно сам SDK можно бесплатно скачать с www.microsoft.com. Если его у Вас нет, то как мне кажется, это нужно сделать. ... |
| 02.09.2004, 08:32:57 |
Function SEND
я просто не могу найти список этих сообшений и параметров ... |
| 02.09.2004, 11:36:40 |
Function SEND
Дык, точкой входа как раз и является Microsoft Platform SDK. А там этих самых разделов Messages - как у дурака махорки. Значение messageID определены в *.h (см. Message Information в SDK) Набор Header Files лежит в каталоге .../Sybase/Shared/cgen/h/nt Так что наименование messageID и файл в котором эта константа объявлена берется из SDK, а значение константы уже из самого файла. ... |
| 02.09.2004, 13:06:45 |
Function SEND
Дорогой Ermak, можешь ты мне сказать какие параметры в этом случае нужны, если нужно послать нажатие SHIFT/TAB Send (HandleOfObject, ?, ?, ? ) спасибо ... |
| 02.09.2004, 14:03:42 |
Function SEND
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2004, 08:55:17 |
Function SEND
спасибо, но это должно посылаться как одно нажатие ... |
| 15.09.2004, 17:20:32 |
Function SEND
pjanriспасибо, но это должно посылаться как одно нажатие pri nazhatii Shift+Tab posylayutca 2 sobytiya WM_KEYDOWN, esli kto-to somnevaetca, pust' Spy++ proverit ;) ... |
| 15.09.2004, 17:31:51 |
Function SEND
pjanri мне нужно симмитировать SHIFT/TAB при нажатии SHIFT/ENTER или CTRL/ENTER pjanriэто не "изврат". Если ты в DataWindow хочешь работать только правой рукой, то это удобно для возврата на предыдущее поле. спасибо Если я правильно понимаю, у Вас есть желание выполнять одно и то же действие при нажатии разных клавиш. Нажатие клавиш в dw обычно отслеживается в событии, ID которого pbm_dwnkey. В этом событии должно быть примерно следующее: choose case Key case KeyTab! if KeyFlag = 1 then // Нажаты Shift + Tab // Что-то делаем case KeyEnter! if KeyFlag = 1 then // Нажаты Shift + Enter // Делаем то же самое end choose При желании можете убрать проверку KeyFlag из case и сделать её общей. ... |
| 16.09.2004, 16:06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338876]: |
55ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 375ms |
