В поле "Цена" пропадают копейки.
У меня база данных - Access Одно из полей (цена) - значение Number Подсоединяюсь из DW к этой таблице, получаю поле INTEGER, а мне надо сделать DOUBLE. Поставил маску ####.00, но копейки пропадают :( Не пойму, как исправить. Все пропортис таблицы PB дает серого цвета (нет доступа). Подскажите, плиз, как и что изменить. ... |
| 29.09.2004, 16:37:07 |
Не надо ничего в DW делать :) Надо, чтобы в него вернулся правильный тип данных. Ну а на INT естественно дробные части будут отбрасываться округлением. Перечитайте источник данных в DW - например, если в Access поле было сначало целое и на него уже был сделан DW, то при изменении типа поля дизайнер DW ничего автоматически перечитивать не будет. Для этого нужно войти в Source и заново выбрать это поле, не забыв потом про то, что после изменения источника данных DW может сбросить настройки Update Properties и Update Stored Proc (хотя для Access это не актуально). ... |
| 29.09.2004, 17:06:33 |
ASCRUSНе надо ничего в DW делать :) Надо, чтобы в него вернулся правильный тип данных. Ну а на INT естественно дробные части будут отбрасываться округлением. Перечитайте источник данных в DW - например, если в Access поле было сначало целое и на него уже был сделан DW, то при изменении типа поля дизайнер DW ничего автоматически перечитивать не будет. Для этого нужно войти в Source и заново выбрать это поле, не забыв потом про то, что после изменения источника данных DW может сбросить настройки Update Properties и Update Stored Proc (хотя для Access это не актуально). Thanx ... |
| 30.09.2004, 01:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338843]: |
40ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 313ms |
