Buil options
доброе время суток. Подскажите, как сделать то, что красным цветом? РВ9, работаю с PB Native сорри, если вопрос ламерский. Спасибо. The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Specify build options for the updated list and try again. ... |
| 27.09.2004, 13:43:08 |
Buil options
На сколько я понял, ситуация такова, что посе моздания проекта Вы изменили список библиотек. После изменения при попытке скомпилировать проект Вы получаете приведенное Вам исообщение. Решение этой пробемы имеет 2 пути: 1. Создайте новый проект (File - New - Progect - Application) и используйте его для компиляции. 2. Откройте старый проект и запустите компиляцию. РВ выдаст описанную Вами ошибку и не произведет компиляцию. При этом РВ сам изменит library list . После этого расставьте флаги (checbox) анпротив тех библиотек, которые Вы хотите скомпилировать в PBD, назначте нужным бибиотекам списки ресурсов (*.pbr) и сохраните проек. Дальнейшая компиляция не будет приводить к описанной Вами ошибке. --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 27.09.2004, 13:56:36 |
Buil options
мммммдааа... наверное, у меня особый трабл, ничего не помогло, теперь билдер вылетает сразу при Inspecting application dependencies... :(( ... |
| 27.09.2004, 14:57:20 |
Buil options
Попробуйте проверить следующее: 1. Атрибут ReadOnly исходных файлов должен быть сброшен 2. Присутствуют ли в списке библиотек уже скомпилированные библиотеки (*.pbd) или скомпилированные библиотеки (*.pbd), переименованные в *.pbl Если условие 2 выполняется, то Full Rebuild делать нельзя. ... |
| 27.09.2004, 15:25:11 |
Buil options
PL99Попробуйте проверить следующее: 1. Атрибут ReadOnly исходных файлов должен быть сброшен 2. Присутствуют ли в списке библиотек уже скомпилированные библиотеки (*.pbd) или скомпилированные библиотеки (*.pbd), переименованные в *.pbl Если условие 2 выполняется, то Full Rebuild делать нельзя. 2 - false и 1 - тоже, я сделал регенерейт каждого объекта %), потом оптимайз каждой библиотеки, не знаю как и чем, но помогло :) СПАСИБО ВСЕМ ... |
| 27.09.2004, 15:53:30 |
Buil options
в проекте поставь галки против каждой либы ... |
| 27.09.2004, 17:07:49 |
Buil options
Попробуйте воспользоваться визардом для создания нового проекта. И сообщите результат ... |
| 27.09.2004, 18:22:30 |
Buil options
ты потерял или добавил библиотеку. перед тем как ставить галки или пересохранять "старый" проект: экспорт проект, потом открой его в эдиторе и проверь насколько набор библиотек в эдиторе совпадает с набором аппликации. Сразу увидеш, что добавил или отнял или изменил в локации. Туды её в качель... ... |
| 01.10.2004, 19:41:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338838]: |
37ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 334ms |
