Datastore и BLOB
совместимы? Нужно загнать в datastore результат запроса "select * from ...". Transaction object сделал через ODBC. Делаю так: sSyntax = acc.syntaxfromsql('select * from ...', '' ,ERRORS ) if sSyntax = '' then MessageBox( '', ERRORS ) return end if ds.create( sSyntax ) ds.settrans( Acc ) ds.retrieve() Все хорошо, пока в * не попадает BLOB. Выпрыгивает такое сообщение: "This column's data type (plan) requires the use of an embedded SQL statement" Я так понимаю, мне предлагается сделать что-то такое: SELECT plan INTO :plan FROM ... А так не получится, заранее схему я не знаю. ... |
| 07.10.2004, 12:29:43 |
Datastore и BLOB
авторЯ так понимаю, мне предлагается сделать что-то такое: SELECT plan INTO :plan FROM ... Серьёзно говоря, это сделать вообще нельзя. Обычный SELECT вам не принесёт BLOBов, нужно использовать SELECTBLOB Powerscript (NOT SQL) конструкцию, которая несовместима с syntaxfromsql ... Около месяца назад, на sybase.public.powerbuilder.general довольно подробно обсуждалось как это сделать, некие (ненадежные ИМХО) методы были предложены, Гугл... ... |
| 07.10.2004, 17:31:11 |
Datastore и BLOB
Филипп авторЯ так понимаю, мне предлагается сделать что-то такое: SELECT plan INTO :plan FROM ... Серьёзно говоря, это сделать вообще нельзя. Обычный SELECT вам не принесёт BLOBов, нужно использовать SELECTBLOB Powerscript (NOT SQL) конструкцию, которая несовместима с syntaxfromsql ... Около месяца назад, на sybase.public.powerbuilder.general довольно подробно обсуждалось как это сделать, некие (ненадежные ИМХО) методы были предложены, Гугл... В своё время столкнулся с такой же задачей. Не зная заранее структуры вытаскивать блобы. Решил тогда конечно по корявому, но как workaround подойдёт: query = 'select 1 as id, ' + blob_col + ' as c3 into #my_image_table from ' + dbname + "." + t_name + where_str execute immediate :query; selectblob c3 into :pic from #my_image_table where id=1; query = "drop table #my_image_table" execute immediate :query; ... |
| 07.10.2004, 20:16:46 |
Datastore и BLOB
Можно ещё и так , но проблемы создания Datastore из syntaxfromsql это всё равно не решит... ... |
| 08.10.2004, 02:14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338823]: |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 279ms |
