Работа с полями типа text
Есть в ASA8 таблица с полем типа text. Не подскажите как работать с ним в PB, простой же колонкой в DW он режет до 32К. ... |
| 15.10.2004, 11:52:39 |
в догонку - PB9 ... |
| 15.10.2004, 11:56:06 |
SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. PScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я полагаю только так? А если мне нужен массив из полей format, то нужно вызывать SELECTBLOB для каждого элемента сассива ... |
| 15.10.2004, 13:54:57 |
Попробуйте в файле pbodb9.ini добавить строчки строчки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.10.2004, 14:54:14 |
Вдогонку - не ставьте большие значения, так как PB по этим параметрам на каждое блоб-поле каждой записи судя по всему выделяет кусок памяти указанного размера и можно сильно подпортить размер свободной памяти. Если это сделано действительно так, то получается, что с BLOB-ами не выгодно работать из DW и тогда легче их считывать и записывать напрямую из встроенного SQL. ... |
| 15.10.2004, 15:05:42 |
ASCRUSПопробуйте в файле pbodb9.ini добавить строчки строчки: Код: plaintext 1. 2. Спасибо. 128Кб я думаю бы нам хватило. ... |
| 15.10.2004, 15:17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338814]: |
50ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 338ms |
