Black Savage как можно с вами связатся??
Black Savage как можно с вами связатся??? На самом деле просто нужна Ваша помощь по поводу слияния в WORD Не понятен один момент ... |
| 27.09.2004, 09:28:27 |
Ну вот он я... Спрашивай, отвечу здесь. ... |
| 27.09.2004, 11:17:12 |
Задача: в текстовом файле есть некое кол-во записей, все записи с этого файла надо выкатить в документ Word. (с помошью слияния) В принципе до файла я добрался и вывел на экран 1 запись (строку), а как сделать, что б все записи из файла шли друг за другом (столбцом в таблице) (команду NEXT в конце последнего поля т.е. в конце строки добавлял НЕПОМОГЛО)) Запрос может выдавать разное кол-во записей заранее спасибо ... |
| 27.09.2004, 11:26:38 |
У нас при выгрузке в текстовый файл получается вот что: 1. Первая строка - заголовок (используется для названий полей при делании слияния) 2. Идут строки данных, данные могут разделятся разными символами (выведено в интерфейс это для простоты) 3. При слиянии с Word, у вас получится, что для каждой строки данных из текстового файла будет "свой набор страниц Word -а". Т.е. сделали вы вордовский документ на двух страницах, тогда при слиянии будет для первой строки данных из текстового файла, две страницы вордового документа, для второй - теже самые страницы, но с другими данными. Это фича слияния. Если вам надо выводить данные из текстового файла, выгруженного из программы в виде таблицы, то лучше всего это делать не в верде, а в экселе. У нас при выгрузке данных можно задать в какой файл их грузить (обычно это текстовый файл) и каким файлом "запускать". Т.е. мы легко можем выгрузить данные из текстового файла либо в ворд либо в эксель, либо куда нужно. Примерно так. ... |
| 27.09.2004, 12:03:06 |
Код: plaintext Я так понял что нельзя слить данные в одну таблицу на одной странице, тогда оч. жаль, мне нужен именно такой вариант Клиент хочет видеть несколько запросов в виде нескольких таблиц (каждый запрос, отдельная таблица, идущая одна за другой) и именно в Word'e Спасибо!!! =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 27.09.2004, 12:26:30 |
DIGITALPROЯ так понял что нельзя слить данные в одну таблицу на одной странице Да это верно. А что Excel не катит? Есть одна идея. Мы делали в Excel такую фичу: вешали на открытие документа макрос, который обрабатывал данные из текстового файла, заливал их в нужные клетки. Может быть, можно сделать также и с Word? Хотя спросил нашего чувака об этом, он говорит, что не знает точно можно ли такое сделать, ибо "навигация у ворда плохая"... ... |
| 27.09.2004, 12:47:52 |
Жаль конечно, но .... Спасибо что откликнулись!! P.S. Тема закрыта ... |
| 27.09.2004, 14:10:41 |
DIGITALPROЯ так понял что нельзя слить данные в одну таблицу на одной странице, тогда оч. жаль, мне нужен именно такой вариант Код: plaintext ... |
| 27.09.2004, 14:30:04 |
FOR PL99 Код: plaintext Извините, а где такое настроить или прописать??? ... |
| 27.09.2004, 14:48:41 |
DIGITALPRO FOR PL99 Код: plaintext Извините, а где такое настроить или прописать???Меню Tools->Mail merge->Окно Mail Merge Helper->Create->Envelopes ... |
| 27.09.2004, 15:04:46 |
Прошу прощения, про "Меню Tools->Mail merge->Окно Mail Merge Helper->Create->Envelopes" не нашел, искал в Office XP. Как понял из экспериментов, может и не правильно :(, сколько строчек в таблице сделаешь, столько записей(из источника) и отобразится. Есть документ, в нем таблица, в ней 2 строки: первая заголовок, вторая данные. Делаем макрос autoopen, там считаем строчки в источнике и смотрим что есть в таблице, можно оставить что есть, можно загрузить новые данные. строчку с данными используем как шаблон, для этого к ней пририсовываем NEXT, и копируем столько раз, сколько записей. Sub autoopen() Documents.Open FileName:="c:\src.txt", ConfirmConversions:=False, ReadOnly _ :=True, AddToRecentFiles:=False, PasswordDocument:="", PasswordTemplate _ :="", Revert:=False, WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="" _ , Format:=wdOpenFormatAuto, Encoding:=1251 ', Visible:=False на экране мелькает, а если оставить то все документы - невидимые, почему - не понял пока ParagraphCount = ActiveDocument.Paragraphs.Count ActiveDocument.Close n1 = ActiveDocument.Tables(1).Rows.Count If n1 > 2 Then r1 = MsgBox("В таблице есть данные. Загрузить новые (OK), оставить старые (Cancel)", vbOKCancel, "Загрузка.") If r1 = 1 Then For i1 = n1 To 3 Step -1 ActiveDocument.Tables(1).Rows(i1).Delete ' удаляем имеющиеся данные Next i1 Call mk_table(ParagraphCount - 1) End If Else Call mk_table(ParagraphCount - 1) End If End Sub Sub mk_table(ParagraphCount) If ParagraphCount > 1 Then Selection.HomeKey Unit:=wdStory Selection.Find.Execute Selection.Find.ClearFormatting With Selection.Find ' по слову "операция" находим заголовок таблички .Text = "операция" .Replacement.Text = "" .Forward = True .Wrap = wdFindContinue .Format = False .MatchCase = False .MatchWholeWord = False .MatchWildcards = False .MatchSoundsLike = False .MatchAllWordForms = False End With Selection.Find.Execute Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1 ' берем вторую строку, копируем, вставляем, добавляем Next, размножаем сколько надо раз Selection.SelectRow Selection.Copy Selection.Paste ActiveDocument.MailMerge.Fields.AddNext Range:=Selection.Range 'next Selection.SelectRow Selection.Copy For i = 2 To ParagraphCount - 1 'Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1 Selection.Paste Next i End If End Sub В пианиста не стрелять - играет как умеет. ;) ... |
| 18.10.2004, 12:09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338808]: |
25ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 284ms |
