Возможно ТАК соедениться с сервером?
Хорошего дня (времени суток)! Подскажите возможно ли соедениться с АСА по ODBC не используя записи в реестре. А теперь подробнее: 1. На сети стоит сервер АСА (9). 2. Хочу к нему законнектиться (PB 9). 3. Ставлю на ребочую станцию драйвера ODBC и прописываю их в реестре. 4. Копирую на ребочую станцию программу на ПБ. 5. И ... запускаю не использую для соеденения настроек из реестра, т.е. ВСЕ, что нужно для соеденения я прописываю в самой программе. (возможно через строку Connecting String) Пробовал найти в Help'е но ничего путнего не нашел (в одном месте указано, что в Connecting String непременно нужно указать DSN, а именно этого хочется избежать). Спасибо. ... |
| 18.10.2004, 15:23:33 |
VoDAПодскажите возможно ли соедениться с АСА по ODBC не используя записи в реестре. Угумс. Что-то типа того: DRIVER=Adaptive Server Anywhere 8.0;UID=dba;PWD=sql;ENG=MyServer;DBN=MyDB Если хочешь подробнее - ищи DSNless connection в Гугле, мне дальше копать лениво . Кстати, таким макаром можно соединяться не только с ASA, главное - правильно написать то, что после DRIVER=. ... |
| 18.10.2004, 15:32:05 |
Dim2000 VoDAПодскажите возможно ли соедениться с АСА по ODBC не используя записи в реестре. Угумс. Что-то типа того: DRIVER=Adaptive Server Anywhere 8.0;UID=dba;PWD=sql;ENG=MyServer;DBN=MyDB Если хочешь подробнее - ищи DSNless connection в Гугле, мне дальше копать лениво . Кстати, таким макаром можно соединяться не только с ASA, главное - правильно написать то, что после DRIVER=. Сенкс!!! это - то, что нужно. Попробую найти! ... |
| 18.10.2004, 15:37:49 |
Dim2000Угумс. Что-то типа того: DRIVER=Adaptive Server Anywhere 8.0;UID=dba;PWD=sql;ENG=MyServer;DBN=MyDB Если хочешь подробнее - ищи DSNless connection в Гугле, мне дальше копать лениво . Кстати, таким макаром можно соединяться не только с ASA, главное - правильно написать то, что после DRIVER=.По гуглу нашел немеряно подобных ссылок, но как ввести это в PB, так чтобы он это понял? Пробовал Driver и т.п. загонять в DBParm -> ConnectString Не работает Кто-нибуть так коннектился? Подскажите плизе. ... |
| 18.10.2004, 17:44:15 |
Приведите текст коннекта.... Для ASA я не пробовал, а вот с access такая строка отрабатывает: Код: plaintext ... |
| 18.10.2004, 17:55:41 |
VoDA Dim2000Угумс. Что-то типа того: DRIVER=Adaptive Server Anywhere 8.0;UID=dba;PWD=sql;ENG=MyServer;DBN=MyDBПо гуглу нашел немеряно подобных ссылок, но как ввести это в PB, так чтобы он это понял? Затолкать в ConnectString (SQLCA.DBParm = "<то_что_выше>"). Само собой, обработать напильником по вкусу (т.е. под твою версию драйвера ASA, название сервера, Login и пароль). Не работает Кто-нибуть так коннектился? Подскажите плизе. Пробовал. Работает. Если хочешь осмысленного совета - приведи сообщение об ошибке. ... |
| 18.10.2004, 18:16:08 |
У меня клиент при подключении к БД ASA имеет возможность создать соединение с БД тремя различными способами -указывая имя сервера и имя БД -указывая имя DSN -указывая имя файла БД в первом случае формируется строка подключения аналогичная следующей: SQLCA.DBParm = "ConnectOption='SQL_DRIVER_CONNECT,SQL_DRIVER_NOPROMPT', ConnectString='ENG=MyServer;DBN=MyDB;Driver=Adaptive Server Anywhere 9.0; CommLinks=TCPIP(IP=192.168.0.1:2638);UID=dba;PWD=sql'" параметры TCPIP можно пропустить Успехов! ... |
| 18.10.2004, 18:22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338800]: |
104ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 391ms |
