Не могу разобраться БАГ или НЕТ?
Доброго времени суток ВСЕМ! Третий день занимаюсь ПБ. Прочитал лекции Ikar'a мало конечно, НО ВСЕ РАВНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Решил поработать с загрузкой blob в БД. Сделал проект с окошком (см. лекции). Создаю объект картинка, рядом кнопку (Загрузить картинку) при нажатии на нее открывается меню OpenFile, где выбираешь файл. Выбрал - все нормально сменяется (в картинке). Дальше в БД делаю таблицу поля: id, image, text. Далее создаю ODBC, делаю DW, и отображаю в нем id, text. Все работает. Дальше создаю кнопку "Загрузка в БД" blob emp_id_pic updateblob testimage set image = :emp_id_pic where id =1; Компилирую. Пытаюсь сменить картинку в окошке И ... полная загрузка процессора, без результата (кнопку "Загрузка в БД" - не нажимаю) Ставлю комментарий в "Загрузка в БД" Все - работает. С чем это может быть связано??? P.S. ASA 9.0.0.1108 PB 9.0.5507 ... |
| 13.10.2004, 10:29:46 |
>> P.S. ASA 9.0.0.1108 PB 9.0.5507 Попробуй с www.sybase.com стянуть последние патчи на ПБ и АСА. Установи и попробуй снова. ... |
| 13.10.2004, 14:48:55 |
Подскажите плиз. 1. Как можно проследить какие действия произвела SQL комманда (в данном случае updateblob/selectblob)? 2. Есть ли отладчик SQL-комманд на сервере (АСА) или лучще искить отладчик для PB? По возможности команда/результат? ... |
| 14.10.2004, 10:35:23 |
VoDAПодскажите плиз. 1. Как можно проследить какие действия произвела SQL комманда (в данном случае updateblob/selectblob)? 2. Есть ли отладчик SQL-комманд на сервере (АСА) или лучще искить отладчик для PB? По возможности команда/результат? Для ASA в Sybase Central есть полноценный пошаговый отладчик процедур и триггеров. Для мониторинга выполнения запросов можно включить в ASA логирование команд, посылаемых на сервер в текстовый файл. ... |
| 14.10.2004, 10:41:54 |
ASCRUSДля ASA в Sybase Central есть полноценный пошаговый отладчик процедур и триггеров. Для мониторинга выполнения запросов можно включить в ASA логирование команд, посылаемых на сервер в текстовый файл.Извиняюсь за тупость вопроса :) но где включается эта опция? С уважением к ASCRUS за долготерпение ... |
| 14.10.2004, 11:26:44 |
VoDAИзвиняюсь за тупость вопроса :) но где включается эта опция? Есть такой ключик у севера: -zr { all | SQL | none } А ещё есть SP sa_server_option ;). И вообще, с этим лучше в эху по ASA, пока нас отсюда не выпинали :). ... |
| 14.10.2004, 13:12:10 |
VoDAПодскажите плиз. 2. Есть ли отладчик SQL-комманд на сервере (АСА) или лучще искить отладчик для PB? А зачем искать отладчик под PB? Чем встроенный не устраивает?? В отладчике ПБ можно было бы посмотреть - вдруг каикм-то образом вызывается код для кнопки загрузки, а главное - ОТКУДА ;) ... |
| 18.10.2004, 11:46:52 |
VoDAПодскажите плиз. 1. Как можно проследить какие действия произвела SQL комманда (в данном случае updateblob/selectblob)? 2. Есть ли отладчик SQL-комманд на сервере (АСА) или лучще искить отладчик для PB? По возможности команда/результат? Есть еще такая фишка, касаемая объекта транзакций в ПБ (на всякий случай): sqlca.DBMS = "trace <DBMS>", в случае ASA sqlca.DBMS = "trace ODBC" ... |
| 18.10.2004, 12:08:55 |
Vadim Romanenko VoDAПодскажите плиз. 2. Есть ли отладчик SQL-комманд на сервере (АСА) или лучще искить отладчик для PB? А зачем искать отладчик под PB? Чем встроенный не устраивает?? В отладчике ПБ можно было бы посмотреть - вдруг каикм-то образом вызывается код для кнопки загрузки, а главное - ОТКУДА ;) Откуда он вызывается и так ясно (только один скрипт его может вызвать и, соответственно, только дона кнопка). ПрОблема в том, что я не знаю как правильно загонять файл в blob, а затем в image type в БД. :( ... |
| 18.10.2004, 14:39:41 |
Alexander Kolotinets Есть еще такая фишка, касаемая объекта транзакций в ПБ (на всякий случай): sqlca.DBMS = "trace <DBMS>", в случае ASA sqlca.DBMS = "trace ODBC" Спасибо, попробую ... |
| 18.10.2004, 14:40:48 |
Разобрался! Если кому интересно, то БАГ заключался в том, что Control Picture не все файлы .jpg может вывести (проверено практически). Часть файлов грузится в контрол и работает с БД, а другая - вешает приложение. Вот так вот!!! ... |
| 18.10.2004, 17:53:59 |
VoDAРазобрался! Если кому интересно, то БАГ заключался в том, что Control Picture не все файлы .jpg может вывести (проверено практически). Часть файлов грузится в контрол и работает с БД, а другая - вешает приложение. Вот так вот!!! IMHO в твоем случае было бы лучше использовать OCX ... |
| 18.10.2004, 18:53:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338799]: |
59ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 363ms |
