Маска в элементе EditMask
Нужна помощь заблудившемуся в трех соснах :( Необходимо построить маску для ввода серии паспорта т.е. '## ##'. Неожиданно с этим возникли проблемы. Вариант: Код: plaintext Соответственно я стал пробовать варианты: Код: plaintext Код: plaintext Ничего разумного я так и не смог добиться :(. Необходимое уточнение - т.к. должна существовать возможность работы с паспортами старого образца, вид и тип маски я устанавливаю в созданном событии (опирается на pbm_char) при вводе первого символа серии, т.е., если что, то я ЗНАЮ какую клавишу нажал пользователь (и могу принудительно запретить ввод "неверного символа"), но не знаю, где стоит курсор :(. Если кто знает как можно, нормально, организовать ввод серии паспорта, то буду раз услышать об этом. Кстати, есть побочная проблема - почему-то событие не срабатывает на нажатие клавиш "del" и любой из стрелок. ... |
| 19.10.2004, 17:10:23 |
Привет! У тебя проблема в том, что поле типа строка, а маска намерик. Вот кабы поле было числовым такой проблем не возникал (можешь проверить) :). Для этого так попробуй. Сделай в запросе еще одно поле (можно несуществующее) но типа намерик, выключи из него Update, и настрой на маску нужного типа. В итоге если у тебя 5 типов возможных масок у поля, значит надо еще 4 поля. Каждое из полей настраивается только на свою маску. В зависимости от нужного типа, визибле стоит только на одном - все остальные невидимы, На преапдейт значение актуального поля записывается в то, которое апдейтится (обычно строкового типа)... И все - все замечательно работает - проверено :) ... |
| 20.10.2004, 10:57:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338793]: |
40ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 338ms |
