проблемы с кодировкой
Проблема собственно говоря в следующем: Есть datawindow, данные из которого в программе экспортируются в Excell. Все нормально. Если же теперь взять то же datawindow, но заменить в нем одно поле с данными на другой с абсолютно идентичным типом в базе данных (microsoft sql server 2000), то открыв файл в экселе получим абракадабру вместо русских слов. При этом шрифт кирилица. А вот кодировка скорее всего koi-8, а excell нормально понимает только windows. Если же не убирать старое поле, а просто добавить к нему новое, все отображается нормально. Хотелось бы знать, в чем проблема? Где идет настройка кодировки? Причем программируем под power builder 6,5 Экспорт идет через html в xls. ... |
| 29.10.2004, 12:51:36 |
Немного непонятен вопрос. Что на что заменить? Проблема с кодировкой решается с помощью Excel. Попробуй переключить кодировку в Tools > Options > General > Web Options. ... |
| 29.10.2004, 14:14:21 |
Настройки excel тут не помогут Надо чтобы файл сразу выходил в нормальном виде А заменяем в datawindow одно поле (colums) вытягиваемое селектом из базы данных на аналогичное (к примеру n_tov на n_tov2) ... |
| 29.10.2004, 14:43:05 |
А может надо кодировку в HTML явно прописать уже после того как получили html от PB? ... |
| 29.10.2004, 15:40:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338761]: |
100ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
