ReselectRow() -??? когда несколько таблиц
У меня в гриде ReselectRow() -работает тока для тех полей, которые указаны в update properties. А как заставить его работать и для других полей? Если в селекте у меня несколько таблиц??? ПБ 9! Зарание спасибо! ... |
| 11.11.2004, 11:41:37 |
ВопросникУ меня в гриде ReselectRow() -работает тока для тех полей, которые указаны в update properties. А как заставить его работать и для других полей? Никак, о чём недвусмысленно написано в мануале. ... |
| 11.11.2004, 12:37:31 |
Спасибо! Уже понял как можно выкрутиться............. ... |
| 11.11.2004, 12:45:21 |
Выкрутится можно с помощью ХП ... |
| 11.11.2004, 15:33:22 |
Можно так: 0.SetRedraw(False) 1.Удаляешь строку - RowsDiscard 2.Изменяешь SQL Select так чтобы запрашивалась только нужная строка, т.е добавляешь в WHERE условие на значение ключевого поля 3.делаешь Retrieve() с добавлением строки 4.возвращаешь SQL Select в прежнее состояние 5.SetRedraw(True) Успехов! ... |
| 11.11.2004, 16:44:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338724]: |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 283ms |
