Меняется раскладка клавы в dw !?
При переходе из одного поля dw в другое(tab`om), меняется раскладка клавиатуры. Это лечится? PB 10 ASA 8 ... |
| 15.11.2004, 17:54:42 |
Это не только не лечится, этого просто не может быть, если конечно кто-то не написал код, чтобы специально это делать... ... |
| 15.11.2004, 18:42:57 |
Странно, но факт. Кода меняющего раскладку нет. Англ. стоит по умолчанию. Переключаюсь на рус. Ввожу текст. ТАБ. Ввожу текст, а он печатается англ. !!!!!!! ... |
| 15.11.2004, 18:59:19 |
f45fСтранно, но факт. Кода меняющего раскладку нет. Англ. стоит по умолчанию. Переключаюсь на рус. Ввожу текст. ТАБ. Ввожу текст, а он печатается англ. !!!!!!! а если в DataWindow Paintere ??? ... |
| 15.11.2004, 19:10:22 |
в паинтере все нормально. Глюков нет. ... |
| 15.11.2004, 19:46:35 |
Пару раз наступал на похожую ситуацию. на поле установлен шрифт Arial при разработке все в порядке ( XP Pro ) у клиента (Win98 ) содержимое отображается иероглифами и на поле не переключается раскладка на русскую. Попробуй поменять шрифт на Arial Cyr ... |
| 15.11.2004, 22:55:52 |
pandПару раз наступал на похожую ситуацию. на поле установлен шрифт Arial при разработке все в порядке ( XP Pro ) у клиента (Win98 ) содержимое отображается иероглифами и на поле не переключается раскладка на русскую. Попробуй поменять шрифт на Arial Cyr А лучше MS Sans Serif ... |
| 16.11.2004, 06:49:33 |
f45f При переходе из одного поля dw в другое(tab`om), меняется раскладка клавиатуры. Это лечится? PB 10 ASA 8 Действительно в PB10 появилась такая фича. Получается, что в DW каждая колонка помнит "свою" раскладку. P.S. От БД это не зависит. ... |
| 16.11.2004, 09:22:35 |
В догонку: От шрифта тоже не зависит ... |
| 16.11.2004, 09:23:34 |
и правда, только что проверил, PB10 помнит раскладку в каждой колонке DW. Именно в колонке, т.е при переходе на другую строку в том же поле раскладка сохраняется. Мне это показалось логичным. PB10.5032 W2k.SP4 ... |
| 16.11.2004, 10:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338715]: |
401ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 687ms |
