Проблема при написании приложения на pb под mssqlserver 2000
Проблема при написании приложения на pb 8.0.3 под mssqlserver 2000 SP3 Проблема в следующем: Есть DW sql-код такой: SELECT assignment_id = 0, dbo.Posts.post_name, w_id = 0, w_f_name = '', w_name = '', w_s_name = '', rate = 1.00, pluralism = 2, surcharge = 2, dbo.Structure_posts.structure_posts_id, sp_type = 2 FROM dbo.Posts, dbo.Structure_posts WHERE ( dbo.Structure_posts.post_id = dbo.Posts.post_id ) and ( dbo.Structure_posts.structure_posts_id not in ( SELECT dbo.Assignment.structure_posts_id FROM dbo.Assignment, dbo.Structure_posts WHERE ( dbo.Structure_posts.structure_id = :structure_id ) and (dbo.Assignment.released = 0 ) and (dbo.Structure_posts.structure_posts_id = dbo.Assignment.structure_posts_id )) ) and ( dbo.Structure_posts.structure_id = :structure_id ) т.е. есть retrieval argument :structure_id во вложенном запросе при ретриве mssqlerver выдает ошибку: Select error: SQLSTATE=37000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Ошибка синтаксиса или нарушение прав доступа Ошибка возникает только при использовании ретривл аргумента во вложенном запросе sql и только через odbc драйвер mssqlserver 2000. При прямом коннекте все работает. Через odbc работает правильно, если подставить вместо аргумента конкретные значения. Т.е. запрос сам по себе воспринимается сервером. С сервером ASE 12.5 под NT все работает замечательно! Если кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой или просто знает в чем дело, прошу откликнуться. Заренее спасибо!!! ... |
| 19.11.2004, 15:42:13 |
Если "Через odbc работает правильно, если подставить вместо аргумента конкретные значения" то надо смотреть на настройки DisableBind и StaticBind в ODBC ... |
| 19.11.2004, 16:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338701]: |
1306ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 1605ms |
