неправельная запись данных
Добрый день. Есть интерестный трабл, не знаю как с ним разобраться. АСА 8, ПБ 9 +ПФЦ Рассмотрим ситуацию на примере! У меня есть два ДВ, связаны цепочкой linkage tab_1.tabpage_1.dw_one.of_setLinkage(true) //мастер DW tab_1.tabpage_1.dw_1.of_setLinkage(true) //детаил tab_1.tabpage_1.dw_1.inv_linkage.of_setmaster(tab_1.tabpage_1.dw_one) tab_1.tabpage_1.dw_1.inv_linkage.of_register("id_person","id_person") tab_1.tabpage_1.dw_1.inv_linkage.of_SetStyle (tab_1.tabpage_1.dw_1.inv_linkage.RETRIEVE) tab_1.tabpage_1.dw_one.inv_linkage.of_setTransObject(usertr) tab_1.tabpage_1.dw_one.inv_linkage.of_setUpdateStyle(1) Так же, мастер ДВ, на его событие updateend() навешан следующий код id_person=this.Object.id_person[1] //проставляем полученный мастер-идентификатор во все DW FOR i_row=1 TO tab_1.tabpage_1.dw_1.RowCount() tab_1.tabpage_1.dw_1.Object.id_person[i_row]=id_person NEXT На событии closequery() окна навешан следущий код if tab_1.tabpage_1.dw_one.inv_linkage.of_getUpdatesPending()<>0 then //если менялось хоть одно DW Choose CASE MessageBox('','Сохранить изменения',Question!,YesNoCancel!) case 1 //ДА return_code=this.event pfc_Save() if return_code=1 then return 0 else // Ошибка в сохранении return 1 end if case 2 //Нет return 0 case 3 //Отмена return 1 end choose end if На событии pfc_endtran() окна IF ai_update_results < 0 THEN IF usertr.of_Rollback () < 0 THEN RETURN -1 ELSE IF usertr.of_Commit () < 0 THEN RETURN -1 END IF RETURN 1 C редактированием записей, проблем нет. Есть с инсертом. Пример: мастер DW генерирует значение 15, данное значение успешно проставляется во всех подчиненных!!!! НО в подчиненном ДВ, возникает ошибка.(например -на запись уникальных значений), вся транзакция по цепочке откатывается, после исправления данных в подчиненном ДВ, мастер ДВ генерирует уже не значение 15 а 16, но в подчиненном ДВ все равно проставляется 15. Тоесть, событие updateend() - срабатывает, но ключ берется старый, тоесть не береться новое значение ключа.??????????? Зарание благодарен. ... |
| 06.12.2004, 12:12:54 |
Включите SQLSpy в Вашем appmanager event pfc_open втсавить что то подобное Код: plaintext 1. 2. 3. возможно поможет разобраться. ... |
| 06.12.2004, 14:33:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338664]: |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 281ms |
