DW delete All row
Вообшем как удалить все записи из DW (не ипользуя цикл) Код: plaintext ... |
| 07.12.2004, 12:38:20 |
DW delete All row
DIGITALPROВообшем как удалить все записи из DW (не ипользуя цикл) Код: plaintext dw_1.deletedcount( ) - что то не работатет Работает. Но записи из DW не удаляет, ибо не для того создано . ... |
| 07.12.2004, 12:49:44 |
DW delete All row
Перекинуть из Primary в Deleted с помощью функции dw.RowsMove(...) ... |
| 07.12.2004, 12:53:39 |
DW delete All row
Код: plaintext Код: plaintext Андрей, а можно по подробнее, а то ничего не понял. =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 07.12.2004, 13:01:30 |
DW delete All row
Если хочется всю таблицу очистить, то гораздо быстрее будет в коде написать "DELETE FROM Table;" с последующим COMMIT и перечитать DW. ... |
| 07.12.2004, 13:11:45 |
DW delete All row
DIGITALPROdw_1.Reset() Не удаляет, просто как то очищает, А это не одно и то же ;)? если сделать Update, Commit потом Retrieve записи опять на экране. Для удаления записей из БД есть оператор DELETE FROM ... ... |
| 07.12.2004, 13:21:13 |
DW delete All row
ASCRUSЕсли хочется всю таблицу очистить, то гораздо быстрее будет в коде написать "DELETE FROM Table;" с последующим COMMIT и перечитать DW. Тогда уже TRUNCATE TABLE Table ... |
| 07.12.2004, 13:22:38 |
DW delete All row
Guest_1 ASCRUSЕсли хочется всю таблицу очистить, то гораздо быстрее будет в коде написать "DELETE FROM Table;" с последующим COMMIT и перечитать DW. Тогда уже TRUNCATE TABLE Table А вот это уже смотря для какой СУБД, не стоит забывать об этом :) ... |
| 07.12.2004, 13:26:09 |
DW delete All row
to Dim2000 Вопрос звучал, как удалить запсись из DW, а не скрыть ведь dw_1.deleteRow (Long) пользуются, удаляет из быза и dw Таблица из которой будут удалятся данные очищается не вся. Решил delete * from ... where И все же для чего служит Код: plaintext =============================== PB 9.0.1 (7236) ASA 9.0.0 (1312) ... |
| 07.12.2004, 13:29:45 |
DW delete All row
авторDIGITALPRO dw_1.Reset() Не удаляет, просто как то очищает, А это не одно и то же ;)? нет. dw_1.Reset() - просто сбрасывает (очищает) буферы dw_1, но ничего в БД не делает. ... |
| 07.12.2004, 13:35:05 |
DW delete All row
авторИ все же для чего служит dw_1.deletedcount( ) Для подсчета количества строк находящихся в буфере удаления (deleted!) DataWindow Control'a. ... |
| 07.12.2004, 13:37:25 |
DW delete All row
Ermakнет. dw_1.Reset() - просто сбрасывает (очищает) буферы dw_1, но ничего в БД не делает. Я знаю, что делает dw.Reset() ;). Но под формулировку "удалить данные из DW " dw.Reset() тоже подпадает, т.к. про удаление из БД ничего не говорится . ... |
| 07.12.2004, 14:15:50 |
DW delete All row
DIGITALPROАндрей, а можно по подробнее, а то ничего не понял. Данные, которые находятся в DW делятся на 3 набора 1. Primary! - те, что видны, грубо говоря 2. Deleted! - те, что не видны, поскольку были удалены 3. Filter! - те, что не видны, поскольку не подошли под условие фильтра (filtered out) Есть функция перемещения строк. Код: plaintext соответственно чтобы перекинуть все строки с первой до последней в том же самом dw в буфер Deleted! надо сделать следующее: Код: plaintext З.Ы. Если dw не updateable, то нет буфера Deleted! со всеми вытекающими... ... |
| 07.12.2004, 14:47:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338658]: |
84ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 374ms |
