Datawindow - Grid to Tabular
Был вопрос на собеседовании, что нужно для того, чтобы переделать Grid datawindow в Tabular Интересно, что бы вы ответили? Лично я не смог сформулировать ответ ... |
| 11.12.2004, 13:12:57 |
Элементарно. Edit source -> в секции datawindow(...) поменять свойство processing с 1 на 0. ... |
| 11.12.2004, 13:20:11 |
Не совсем понял, передо мной Datawindow, где у него секция и где это свойство processing? :) Не люблю тупить, но совсем тебя понял ... |
| 11.12.2004, 13:27:06 |
В system tree (или Librarby painter) жмем правую кнопку. пункт меню Edit source. внимательно ищем во второй (ну или может третьей) строчке processing=1 Если в Вашей версии PB нет этого пункта, то экспортируйте исходник в файл и там уже разглядывайте. ... |
| 11.12.2004, 13:32:40 |
Похоже на какую-то недокументированную операцию Я и не знал что во всплывающих окнах в PB можно использовать правую кнопку мышки :) А нет какого-то более конвенционального метода? Не изменяя напрямую характеристику Datawindow ... |
| 11.12.2004, 14:25:50 |
нет ... |
| 11.12.2004, 16:24:23 |
PowerBuilder HelpProcessing DataWindow object property Description The type of processing required to display the data in the selected presentation style. Controls DataWindows Syntax PowerBuilder dot notation: dw_control.Object.DataWindow.Processing Describe argument: "DataWindow.Processing" Return values are: 0 — (Default) Form, group, query, or tabular 1 — Grid 2 — Label 3 — Graph 4 — Crosstab 5 — Composite 6 — OLE 7 — RichText ... |
| 13.12.2004, 08:16:05 |
Sandro77Похоже на какую-то недокументированную операцию Читайте документацию внимательнее. Powerbuilder HelpYou can use the Source editor to edit the source of most PowerScript objects directly instead of making changes to an object in a painter. Sandro77Я и не знал что во всплывающих окнах в PB можно использовать правую кнопку мышки :) Правую кнопку мыши не только можно но и нужно использовать повсеместно. А нет ли какого-либо более конвенционального названия тому что Вы называете "всплывающие окна в PB"? ИМХО ничего более конвенционального чем воспользоваться документированной функцией чтобы заменить единицу на ноль и придумать-то невозможно. ... |
| 13.12.2004, 17:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338652]: |
27ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 287ms |
