Перекодировка в DW
Есть ли возможность поля в DW перекодировать из OEM в WIN и как это сделать ??? ... |
| 29.11.2004, 15:46:57 |
Перекодировка в DW
Перекодировать, ИМХО, надо до того как данные в DW попали. Откуда у Вас OEM? ODBC? ... |
| 29.11.2004, 16:17:19 |
Перекодировка в DW
// Conversion DOS<>WIN Function boolean CharToOemA(ref string source, ref string targ) Library "USER32.DLL" Function boolean OemToCharA(ref string source, ref string targ) Library "USER32.DLL" // А вобще - согласен с ЗоринАндрей - откуда данные то ? ... |
| 29.11.2004, 19:53:55 |
Перекодировка в DW
Всем спасибо. Данные из ORACLE. Решил проблему след образом. Коннект к Oracle, чтение данных. Затем дисконнект, замена кодовой страницы, коннект и т.д. Не совсем красиво, но работает ... |
| 15.12.2004, 13:05:49 |
Перекодировка в DW
Зачем же дисконект? Можно nls на уровне сессии поменять ... |
| 15.12.2004, 13:17:51 |
Перекодировка в DW
утсановить nls_lang нормальный в реестре ... |
| 15.12.2004, 15:05:39 |
Перекодировка в DW
А есть еще такая фишка в самом ДВ: dw_control.Object.controlname.Font.CharSet Хелп по этому поводу гласит: CharSet (exp) An integer specifying the character set to be used. Values are: 0 — ANSI 1 — The default character set for the specified font 2 — Symbol 128 — Shift JIS 255 — OEM Painter: Font tab, CharSet option Сам не пробовал, но думаю - поможет ... ... |
| 15.12.2004, 15:46:02 |
Перекодировка в DW
PaulJBА есть еще такая фишка в самом ДВ: Эта фишка просто про шрифт. Есть такой фонт, "терминал", так вот в нем кодовая страница DOS, только он один такой в системе по умолчанию. И поможет только для отображения, никакого перекодирования не происходит. ... |
| 15.12.2004, 22:52:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338647]: |
26ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 285ms |
