Не удается создать проект (Project->Application wizard)
Привет всем! Сегодня взбесился PB (9.0.1 build 7236) Открываю существующий проект для перегенерации - получаю "Unable to open this project because the add-on software that was used to create it could not be found. Perhaps this project was bult on another system?" ... Попробовал создать проект заново (Project -> Application wizard) - получил ту же ошибку. Переустановил PB - ошибка не исчезла. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 22.12.2004, 10:45:18 |
По-моему, как-то коряво сформулирован вопрос. Вопрос не очень понятен, ибо произошла подмена понятий: 1. Project->Application wizard не создает проект. 2. Чтобы перегенерить проект достаточно Run->Full Build Workspace . 3. Чтобы создать проект заново нужно New->Workspace и т.д. Попробуй сформулировать вопрос иначе. Ибо не очень понятно, на каком этапе у тебя лезет ошибка... ... |
| 22.12.2004, 11:10:27 |
Пробую: есть Workspace, есть проект. В этом проекте есть объект типа Project, созданный при помощи Project->Application wizard (назовем его p_progname_exe). Так вот как раз на этапе открытия объекта p_progname_exe и вылазит окно с ошибкой. Это же самое окно вылазит в конце этапа попытки создания нового объекта типа Project при помощи Project->Application wizard. ... |
| 22.12.2004, 11:27:06 |
Ну теперь понял, о чем шла речь. Тогда могу дать лишь общие советы: 1. Сделать Full Build Workspace 2. Проверить все ли правильно указал, как-то: а. *.pbr -р файл. б. Build Options - лучше поставить просто Full Build и ничего более. в. Не генерить машинные коды. г. Build *.PBD ... |
| 22.12.2004, 11:40:25 |
1. Сделать Full Build Workspace 2. Проверить все ли правильно указал, как-то: а. *.pbr -р файл. б. Build Options - лучше поставить просто Full Build и ничего более. в. Не генерить машинные коды. г. Build *.PBD Все это пробовал ... увы и ах :( ... |
| 22.12.2004, 11:52:11 |
Хм-м-м... На PB5 была у меня проблема с Deploy . Но она заключалась в том, что создание проекта шло успешно, но перед непосредственным созданием *.exe вылетала ошибка. Это лечилось удалением временных файлов, которые PB генерил при создании проекта. Но, вероятно, до данного шага ты даже еще и не добираешься. Больше, видимо сказать ничего не смогу... А простые проекты ты можешь генерить? Ну, типа, состоящие из одного окна? Если "Да" , тогда проблема определенно в твоем проекте , если "нет" - в самом PowerBuilder ... ... |
| 22.12.2004, 12:08:52 |
всё из-за dll-лок , в частности из-за pbvmX0.dll (Х - ваша версия), сделай поиск, и удали лишние, скорее всего одна будет в system32 , вторая в Shared, всё откроется, гарантия 100 %. ... |
| 22.12.2004, 15:58:27 |
Black SavageНу теперь понял, о чем шла речь. Тогда могу дать лишь общие советы: ... в. Не генерить машинные коды. ... Вопрос: а почему не генерить машинные коды??? P.S. просто интирес (я как раз генерю) ... |
| 22.12.2004, 16:59:48 |
To DIGITALPRO В данном случае, нужно было выбирать самые простые настройки, чтобы понять что же все таки не работает. Поэтому я так и написал. Что же касается генерации машинного кода, то уже был подробный базар на сей счет. Если не лень, погляди Build and deploy PowerBuilder Application ... |
| 22.12.2004, 17:24:36 |
У меня было нечто подобное. Сделал так: 1. Создал новый проект под другим именем 2. Скопировал туда все пибиэли 3. Сделал ехе - в настройках только pbd (без машинного кода). Все заработало. ... |
| 22.12.2004, 19:34:35 |
Zmiter абсолютно прав. всё из-за dll-лок. Jim O'Neil (Sybase)You likely have multiple copies of the PBVM90.DLL on your system and the one that is being loaded is not in the same directory as your other PowerBuilder DLLs. Jim O'Neil (Sybase)Check for duplicate instances of PBVM90.DLL. Likely that DLL is being loaded from a directory other than that containing the rest of the PB DLLs.Блин. Когда уже народ гуглить научится? ... |
| 22.12.2004, 19:57:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338633]: |
56ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 324ms |
