Неподвижные столбцы при прокрутке в DW
Имеется DW с большим кол-вом строк и столбцов. Нужно сделать так, чтобы при горизонтальной прокрутке неподвижными оставались первые 3 столбца, а при вертикальной двигалось все вместе. Как такое реализуется? ... |
| 21.12.2004, 16:02:43 |
H Split Scrolling ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 21.12.2004, 16:25:11 |
шарим одно DW на другое, у одного видны только 3 столбца, у 2-го всё остальное, скриптами синхронизируем вертикальный скроллинг ... imho ;) ... |
| 21.12.2004, 16:25:16 |
alexis glinskiшарим одно DW на другое, у одного видны только 3 столбца, у 2-го всё остальное, скриптами синхронизируем вертикальный скроллинг ... imho ;) Я пытался сделать composite, но почему-то РВ на нем падает. 2 DW в composite - crosstab. Может быть composite плохо работает с crosstab? Шарить не обязательно. Можно просто поставить рядом 2 DW и в скрипте все синхронизировать. Но это как-то коряво... ... |
| 21.12.2004, 17:00:24 |
если шарить DW, то синхронизации - минимум ... ... |
| 21.12.2004, 17:57:03 |
Какой шаринг? Вы чего? И причем тут композит? Вы HSplitScrolling никогда не видели что ли? ИМХО, Dim2000 правильное направление указал. ... |
| 21.12.2004, 19:12:06 |
ЗоринАндрейКакой шаринг? Вы чего? И причем тут композит? Вы HSplitScrolling никогда не видели что ли? ИМХО, Dim2000 правильное направление указал. В Helpe толъко такой пример: Код: plaintext ... |
| 21.12.2004, 20:07:46 |
В dw painter в preview посмотрите внимательно на горизонтальный scrollbar. Видите слева такую маааленькую серенькую хреновину? Попробуйте потаскать ее мышой. Получилось? Такая же фиговина есть в Excel но не слева, а справа и выглядит немного иначе. Так вот - в runtime Вы можете задавать положение этой хрени и положение обоих ScrollPosition при помощи функции Modify(...) Т.е. если у Вас dw.HSplitScroll = TRUE то делаем dw.Modify("DataWindow.HorizontalScrollSplit='<где будет сплит>'") dw.Modify("DataWindow.HorizontalScrollPosition2='<смещение во второй части dw>'") Подобрать параметры так чтобы в первой части были видны 3 столбца, а во второй все остальные думаю труда не составит. ... |
| 22.12.2004, 00:58:21 |
ЗоринАндрейВ dw painter в preview посмотрите внимательно на горизонтальный scrollbar. Видите слева такую маааленькую серенькую хреновину? Попробуйте потаскать ее мышой. Получилось? Такая же фиговина есть в Excel но не слева, а справа и выглядит немного иначе. Так вот - в runtime Вы можете задавать положение этой хрени и положение обоих ScrollPosition при помощи функции Modify(...) Т.е. если у Вас dw.HSplitScroll = TRUE то делаем dw.Modify("DataWindow.HorizontalScrollSplit='<где будет сплит>'") dw.Modify("DataWindow.HorizontalScrollPosition2='<смещение во второй части dw>'") Подобрать параметры так чтобы в первой части были видны 3 столбца, а во второй все остальные думаю труда не составит. Спасибо! Немного коряво это выглядит из-за того, что при прокрутке и в левой и в правой часте видны все данные. Хотелось бы, чтобы в левой часте (3 колонки) не было бы совсем скролла, а в правой была бы прокрутка всех данных, но без первых 3х колонок (как это сделано в Exel) ... |
| 22.12.2004, 14:54:31 |
RiskaХотелось бы, чтобы в левой часте (3 колонки) не было бы совсем скролла, а в правой была бы прокрутка всех данных, но без первых 3х колонок (как это сделано в Exel) Если хочется, чтобы было "как в Excel" - нужно использовать Excel ;). ... |
| 22.12.2004, 15:38:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1338631]: |
32ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 296ms |
